14.09.15, 21:40
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem mit dem ASD in meinem 300SL .
Das ASD scheint völlig tod zu sein, es leuchten weder das Dreieck noch die Kontrolllampe unten im KI , wenn ich die Zündung anschalte.
Es scheint so als hätte es jemand stillgelegt.
Ich habe die Birnchen im Ki kontrolliert , die sind ganz.
Ich habe das Steuerrelais ausgetauscht , das hat auch nichts gebracht.
Wobei ich mir bei dem Relais nicht sicher bin ob es das richtige ist.
Laut EPC brauche ich die Teilenummer A007 545 77 32 , diese wurde ersetzt durch A013 545 01 32 , nur haben die unterschiedliche Belegungen.
Wie kann das sein ?
Hier habe ich mal beide fotografiert, das obere ist das was verbaut war mit der Nummer A007 545 77 32.
![[Bild: picture.php?albumid=1562&pictureid=20043]](http://www.r129-forum.de/picture.php?albumid=1562&pictureid=20043)
![[Bild: picture.php?albumid=1562&pictureid=20044]](http://www.r129-forum.de/picture.php?albumid=1562&pictureid=20044)
Ich habe jetzt auch keinen passenden Schaltplan um weiter auf Fehlersuche zu gehen , was ich wohl gefunden habe das ein Stecker unter der lenksäule rumhängt der auf den Bremslichtschalter passen könnte.
Wer kennt sich aus ?
gruß
Guido
Wie kann das sein ?
gruß
Guido
