Verdeck funktioniert nicht.
#11
So, war heute bei Mercedes.
Er hat das Verdeck versucht auf und zu zu machen.
Gemessen wurde nichts !
Laut des Sevicemenschen kann man bei den alten Autos nicht viel auslesen und messen.
Seine Empfehlung war, am Verdecksteuergerät die Stecker zu ziehen und eine Weile zu warten.
Angeblich soll es sich zurücksetzen und Fehler löschen.
Wenn es dann nicht geht muss man in der Werkstat alles mögliche messen etc.
Bin dann unverrichteter Dinge abgezogen.
Bei den Versuchen des Servicemenschen fiel mir auf, dass er auf der Beifahrerseite höher ziehen will und auf der Fahrerseite nicht weiter kommt.
Keine Ahnung was jetzt zu tun ist.
Steuergerät Stecker ist ab, viel verspreche ich mir davon aber nicht.
Gruß Malte
Der Servicemensch scheint aber auch nicht viel Ahnung zu haben. Zuerst sagt er Dir, es gebe bei den "alten" Autos nicht viel zum Auslesen oder messen und dann will er das Fahrzeug in die Werkstatt, um alles mögliche zu messen.....????:heul:
Recht hat er mit dem Löschen des Fehlerspeichers durch Stromlosstellung des Steuergerätes für eine längere Zeit. Dafür reicht aber auch das Abklemmen der Batterie über Nacht, und das hast Du doch schon gemacht, oder?
Im Nachbarforum wurde auch schon viel darüber berichtet, daß ein defekter Bremslichtschalter die Ursache des Problems sein könnte.
Pass bloß auf, daß Dich die Werkstatt nicht abzockt mit defektem Steuergerät usw..
Es handelt sich tatsächlich meistens um Kleinigkeiten.
Die Batterie hatte ich noch nicht abgeklemmt, nur die Sicherung im Kofferraum hatte ich gezogen.
Ich werde da keine Werkstatt einfach machen lassen !
Mal sehen vielleicht geht ja alles wieder wenn der Stecker wieder drauf ist .
Wette machen?Cool
Hans
Hans Schoeber schrieb:Wette machen?Cool
Hans
Hmm,
was meinst Du jetzt damit?
Mal ganz blöd gefragt.
Wenn der Motor läuft ist doch die Batteriespannung nebensächlich oder ?
Was muss eine Batterie denn an Spannung bringen ?
ca. 12,5V im Ruhezustand.
Hast Du schon mal im Nachbarforum (http://www.129sl-forum.de/) gesucht oder Dein Problem dort geschildert?
Danke für die Info.
Da bin ich leider nicht angemeldet.
Das wäre in 30 Sekunden erledigt:daumenh:
Guten Abend,
wenn ich nichts überlesen habe, kann man so zusammenfassen: Der Stoffbügel bleibt sowohl im elektrischen Betrieb als auch im Handbetrieb hinten links in einer Zwischenposition hängen (Anschlag). Angesichts dieser Situation würde ich als nächstes im mechanischen Bereich weitersuchen.
Viele Grüße,
Martin
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
