bei meinem neu erstandenen Schätzchen löst sich beiderseits der Bezug der inneren A-Säulen-Verkleidung.
Was meint Ihr: Kann man den Bezug evtl. mit Sprühkleber wieder befestigen und hält das dann auf Dauer, oder ist es besser nach zwei Ersatzteilen in der Bucht zu fischen?
Zum Ankleben ginge auch Pattex 100% - ist auf bei hohen Temperaturen noch beständig und bleibt elastisch. Solltest du aber mind. 12h unter Druck antrocknen lassen.
erazor schrieb:Zum Ankleben ginge auch Pattex 100% - ist auf bei hohen Temperaturen noch beständig und bleibt elastisch. Solltest du aber mind. 12h unter Druck antrocknen lassen.
mein rechtes Spiegeldreieck braucht auch eine Behandlung - als Nicht-Handwerker meine dumme Frage: wie kriege ich da 12 Stunden lang Druck drauf?
1. versuchen das leder abzuziehen. Nur eine Stelle zu kleben geht sicher auch, kann aber sein, dass es hinterher nicht gleichmäßig aussieht. Außerdem muss man die Stellen reinigen.
2. lose stellen an kunststoff und leder entfernen. Messer oder Schleifschwamm oder so.
3. Kleber auf beide Seiten dünn auftragen und verschmieren.
4. nen Brett nehmen, was etwas größer als das Dreieck ist, da drauf am besten nen Handtuch, da drauf das Spiegeldreieck und dann mit vielen Schraubzwingen anpressen. Dabei aber auch nicht zu viel Druck. Durch das Handtuch verteilt sich der Druck besser und gleichmäßiger auf das Dreieck. Ohne Handtuch bleiben hinterher sicherlich Druckstellen (hab ich bei ner Türverkleidung schon durch)
Alternativ halt für 50eur nen neues Dreieck kaufen ;-)
Habe aktuell das gleiche Problem:ausflipp: und habe es so gelöst:
Verkleidung demontieren
säubern
mit 2K Epoxi bestreichen
mit recht viel Aufwand:bored:in einen Schraubstock gespannt - s. Fotos
dann seeeeeeehr lange (24h) trocknen lassen
Ergebnis - Foto folgt
