Überrollbügel, Fehler: Spannungsversorgung
habe bei meinem 500er Bj 91 das Probem, dass sich der ÜRB nicht über den Schalter betätigen lässt. Crashauslösung über die Achsschalter funktioniert!
Beim Betätigen des Schalters wird entriegelt und auch die Pumpe läuft an, jedoch tut sich nichts am ÜRB.
Länger gedrückt halten bis es "klack" macht bringt auch nichts.
Habe nun mal ausgeblinkt und unter Pin 7 bekomme ich den Fehler3:Spannungsversorgung.
Außerdem habe ich unter Pin 6 den Fehler 8: SPannungsversorgung unterbrochen. Wo muss ich nun nach dem Fehler suchen? Hängen die beiden Fehler ggf. zusammen?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!:traurig:
Hallo Horst-Dieter,
solltest mal die Sicherungen im Kofferraum kontrollieren ich glaube die Nummer 4 ist es.
Grüße aus Abensberg
Karl
Ja, hatte schon alles durch! Komme dem Fehler langsam auf die Schliche!
Und zwar kommt an einem der Zwei Magnetventile Y55 ( Hydraulikzylinder ÜRB) keine Spannung an. Sobald ich Spannung auf das Magnetventil gebe und den Schalter betätige geht der ÜRB wieder!
Muss nun nurnoch herausfinden, wieso kein Strom an kommt. Laut Schaltplan kommen die Kabel vom Relais an der Hydraulikpumpe. Morgen mal das Relais testen.
Letzter Beitrag von Alber
17.05.25, 12:52
