12.05.09, 08:47
Hallo Forum,
ich habe nun zum wiederholten Mal meinen SL i.d.Werkstatt weil die Dachsteuerung nicht richtig funktioniert. Beim letzten Mal wurde der Fensterhebermotor links erneuert und auf der rechten Seite wurde der Antrieb etc. gereinigt. Nach der Reparatur laufen jetzt die die Fenster nach erfolgtem Schließvorgang des Daches nach oben um dann sofort wieder den Weg nach unten anzutreten. Wenn ich den Bedienknopf nicht loslassen würde, würde sich das Dach dann auch wieder öffnen. Da muss es doch einen Zusammenhang zwischen der Fensterposition und der Dachsteuerung geben. Obwohl die Werkstatt mit auf Mercedes spezialiesiert wirbt haben die glaube ich nicht wirklich Ahnung davon.
Vielleicht gibt es hier jemanden der was dazu sagen kann. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie ich mich der Werkstatt gegenüber verhalten soll. Die erste Reparatur hat mich satte 820,00€, davon 330€ der Motor inkl. Fensterheber plus Fehlersuche gekostet. Die hatten 14 Tage Zeit da das Fahrzeug noch nicht zugelassen war. Jetzt habe ich einen Wagen von der Werkstatt bekommen. Ein gutes Gefühl dabei habe ich insgesamt nicht.
Hoffe auf eure Tipps!!
Holger
Holger
