Fahreseite Fensterheber macht geräusche
servus,bei meinem SL 300 poltert es wenn ich die Scheibe zu mache,aber erst kurz bevor es ganz zu ist.Auserdem ist die Scheibe mit Fett oder irgendetwas schmierigem verschmutzt....meine Frage..was kann es sein? danke für die Antworten:danke:
Geh mal auf die Suche hier im Forum, da gibt es schon Einiges dazu.
Gruss Carlo
Das habe ich schon gemacht,der Motor funst wie sau...auch kein Überspringen der Zähne...mann merkt auch das die Türverkleidung sich bewegt bei dem Beschriebenen Prob..:confused:
Hallo.
Wenn sich die Türpappe beim Öffnen bzw. Schließen bewegt, hat da sicherlich schon mal jemand rumgefummelt. Normalerweise sitzt die Pappe bombenfest.
Hilft alles nix. Um die Demontage der Innenverkleidung wirst Du nicht herumkommen. Dann sollte das eigentliche Problem auch klar zu lokalisieren sein.
Chris
Wie Chris schon sagte, muss die Türverkleidung runter.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die Führungen des Mechanismus verkleistert ist, mit einer Mischung von Dreck und altem Fett.
Auch ist denkbar, dass ein Gleitstück gebrochen, oder die Führungsschiene verstellt ist.
Dein Tüttüt ist 24 Jahre alt. Du wirst also nicht drum rum kommen, Alles was mit Fett und Bewegung zu tun hat, zu kontrollieren.
Denn das ab Werk angebrachte Fett ist nach 24 Jahren wie Harz. Stichwort "Hubwischer"...
Kommt dann noch Dreck dazu, haste Zement nach der Zeit.
Nimm dir einen Tag Zeit, nen Liter Bremsenreiniger und anständiges Fett zur Hand und befasse dich mit dem Innenleben der Tür.
Den Motor nicht vergessen...
Du wirst dich dann wundern, wie das Fenste dann wieder schnurrt... :punk:
http://r129-500sl.blogspot.de
Mike73 schrieb:der Motor funst wie sau...
sorry,
da fehlt mir die Fantasie, was meinst Du mit "funst"?
Funkt kann es ja wohl nicht sein, da müßtest Du den Motor sehen können.
mfg Carsten
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren...
CarstensSC schrieb:sorry,
mfg Carsten
Hi Carsten, er meinte "funzt" umgangssprachlich für "funktioniert"....
Sonst schließe ich mich Toto an, Türpappe ab, alle Führungen und Schienen reinigen, neu fetten und eventuell nachstellen
Viel Erfolg
LG Eddi
danke für eure antworten,werde mal die tür zerlegen..bericht fSmileolgt
Also tür ist zerlegt worden...es war die schwarze dämmatte die sich gelöst hatte und dadurch sind die fehler aufgetreten..merci an alle...ihr seit die besten:danke:
