Fensterheber spring über
Hallo! Bei meinem 280SL Vormopf springt der rechte Fensterheber beim Runterfahren (Schalter gedrückt) unten über, mit ratterndem lauten Geräusch.
Bei Drücken des Schalters zum selbstständigem Runterfahren ist das Geräusch wenn unten angekommen nicht.
Verdeck geht auf und zu.
Brauche ich eine neue Verzahnung am Fensterheber?
Ist die dann auch Motorseitig hinüber?
Danke Daniel
Da ist ziemlich eindeutig eine Verzahnung hinüber, wenn Du viel Glück hast, eine Verschraubung locker. Zerlegen und nachschauen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Gibt's einen 280 SL Vormopf?
madmac schrieb:Gibt's einen 280 SL Vormopf?
Ja, den gibt's!
Ja klar gibts den....WDB129058XFXXXXXX von 1993 bis 1995 als VorMopf gebaut.
Again what learned. Ich dachte, der kam erst später.
So, Motor ist ausgebaut. Es ist ein Kunsstoffgehäuse welches gerissen ist. Die Verzahnung hat, wie richtig diagnostiziert, Zahnausfall. Würde ich schweissen lassen und wegdremeln, wenn das geht.
Was mache ich mit dem Motor? Neuteil?
Was ist das für ein weisser Plastepfropfen im Motorgehäuse?
Danke, Daniel
Kannst Du ein Bild mit größerem Ausschnitt, wenn möglich auch besserer Qualität machen?
Ja, morgen. Aber Zähne weg ist Zähne weg. War nur mit dem Handy. Bosch Motor.
Die Zahnkränze wirst Du neu brauchen. Das zu Schweißen rechnet sich nicht.
Wie über den Winter?
Mercedesoldie
Letzter Beitrag von MikeS
10.10.12, 17:20
Letzter Beitrag von 1stein97
06.04.10, 20:21
