Kabelverlegung IN den Motorraum
Hallo Spezis !
Wie verlegt man sauber Kabel beim R129 vom Innenraum in den Motorraum ?
Habe schon mal im Fußraum auf beiden Seiten gesucht und auch hinter dem KI aber keinen Weg gefunden, wo man ohne etwas zu beschädigen eine ''Pforte'' öffnen kann. Ich suche einen Durchgang für 1 * 6qmm und 5 * 2,5 qmm.
Danke für eure Tips.
hallo andreas,
du kommst von der fahrerseite aus in den sicherungskasten im motorraum,
von hier aus kannst du dann alles weiter verlegen.
mach am besten die 5 schrauben von sk raus und zieh das teil dann hoch,
dann siehst du schon in den fußraum.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Hallo Georg !
:danke:
Den hatte ich auch schon mal draußen aber so weit ich sehen konnte, war da eine Gummimanschette, durch die ein dicker Kabelbaum in Richtung Innenraum verschwindet.
Also die Manschette ''öffnen'' und dann bin ich im Bereich hinter der unteren Abdeckung vom Armaturenbrett ? Richtig ?
Danke und Gruß
ja richtig,
liegt oberhalb der pedale.
gruß georg
:danke: dir Georg !
HI Andreas ,
darf man fragen, was du vorhast?:frage:
Hi Johannes,
da sind so ein paar Sachen:
-Anti-Polizeikontrolle-Steuerung :engel: wg. US-Blinkern u. ä.
- Xenon-Beleuchtung nachrüsten
- Motorraumbeleuchtung
- und vieles anderes, was vor allem von innen abschaltbar sein soll/muss
war bisher über eine Fernbedienung gelöst, aber die hat nur 4 Kanäle, das reicht nicht mehr.
Das hört sich ja so an, als ob du eine ganze Lichtorgel installieren willstCool wenn du das erledigt hast, musst du das mal hier vorführen.
Hier vorführen - och neeee....
Evtl. sieht man sich mal und dann kann man schauen.
Dann sag bescheid! Wo kommst du denn her?
12.05.16, 20:56
Letzter Beitrag von Lupo_DXB
05.06.15, 18:20
