2 Baustellen R129 320 BJ.97
ich habe folgende 2 Baustellen abzuarbeiten.
Beifahrerseite Fensterhebermotor funktioniert.
Aber der Hallsensor wahrscheinlich defekt.
Fährt also nicht mehr nach unten wenn Tür
geöffnet wird. Und nach oben wenn geschlossen.
Eigentlich bräuchte ich nur den neuen Motor, ODER.
Bei Ebay gibts aber immer gleich mit Schere...
2-te Baustelle: Zentralverriegelung ohne Funktion.
Ich habe ein Modell mit IR Aufnahme am Innen Spiegel.
Die nehmen das Signal entgegen. Man siehst rot und grün blinken.
Sicherungen okay. Vorne und hinten im Kofferraum geprüft. Es liegt auch Spannung am Stecker der Pumpe an. Pumpe ausgebaut und geöffnet.
12V am Motor gehalten und funktioniert. Was kann an der Pumpe alles defekt gehen? Leiterbahn gebrochen? Kalte Lötstellen? Oder kommt kein Signal am Stecker an. Aber dann müßten ja alle Signalkabel einen defekt haben....
PS: Vielleicht kommt noch ne dritte Baustelle: Auf einmal kein Saft mehr auf Batterie. Kofferraumleuchte heil. Geht aber nicht an beim öffnen Kofferaumdeckel. Ich habe gerade den Blindstrom geprüft bei ausgeschalteter Zündung. Meßgerät wechselt zwischen 200 und 600mA Stromverbrauch. Denke das ist okay Oder? Radio geht aus beim Schlüssel ziehen.
Vielen Dank für Eure Hilfen
den FH Motor sollte ich noch hier haben.
Hast Du ne Teilenummer, oder Nenn mir ne Mailadresse und Du bekommst ein Bild.
Mathias
Hallo Lothar,
zum Thema IR-Fernbedienung: blinken die rote/grüne LED im Spiegel nur einzeln oder abwechselnd für mehrere Sekunden? Dann ist ganz einfach die Batterie im Schlüssel am Ende und muss gewechselt werden.
Oder aber Schließanlage synchronisieren.
Beides ist in der Betriebsanleitung auf den Seiten 30/31 beschrieben.
:hmm:
(Helge)
_______________________________________________________________________________
Mit der Anzahl meiner Lebensjahre wächst zwangsläufig auch die Anzahl der Menschen die mich mal ......
:-P...... können.
www.r129mittenimpott.de
Hallo Matthias,
Danke fürs Angebot. Denkst also auch das der Hallsensor defekt ist.
Kann könnte man diesen reparieren????
Ich werde die nächsten Tage diesen ausbauen dann habe ich die Teilenummer.
Oder ich fahre zum freundlichen und lass Sie mir geben.
Gruß Lothar
Hi Helge,
nein Batterien im Schlüssel können es nicht sein.
Die Pumpe sagt keinen Ton.
Sie sollte sich ja auch rühren beim normalen aufschliessen. ODER?
Ich habe noch nen W124 Kombi. Ich denke das synchronisieren geht ähnlich.
Das bekomme ich hin wenn ich muss.
Gruß Lothar
