Hardtop löst sich nicht !!!
mein Schrauber, ein Kfz Meister von Mercedes, der eine unabhängige Werstatt hat, rief gerade an um mir mitzuteilen, dass er mom nicht weiter weiß. Die Steuerung könne es nicht sein, die versucht ja hinten das Dach zu entriegeln. Dann gehts aber nicht weiter. Was kann das sonst sein? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemac:hmm::help:ht oder weiß Rat?
was das sonst sein kann..glaube auch, das HT mach ich dann nicht mehr drauf
also hinten kann man lösen wenn man die abdeckung hinten im Kofferraum abmacht kann man links und rechts die zapfen sehen, die das HArdtop festhalten, die kann man meines wissens mit nem schraubendreher nach unten drücken (mit der hand könnte es eng oder evtl. gefährlich werden.
willy hat es bei mir mal gemacht als wir das problem hatten bei meinem Hardtop.
er kann dir genaueres sagen.
http://www.darkbricks.de
muss aber auch vorn gehen.... man kann es doch mechanisch lösen..... hoffe aber dass das prob dann vorbei ist
normalerweise ist da ein spezialschlüßel im bordwerkzeug, und in der bedienungsanleitung steht genau drinn, wie du dein dach mechanich abheben kannst,
hinten die 2, und dann sin da noch 2 vorne unter der sonnen blende(imbus)
gehen denn die fenster ganz runter??? :verdaechtig:hatte auch mal so ein problem, weil die fenster sich nicht ganz runterfahren ließen...
die fenster gehen ganz runter..ja... mensch, das kann doch nciht so viel sein, oder?:heul:
hat der gute mercedes meister mal nach dem ölstand der verdeckhydraulik geschaut?
grüße, martin
Sicherung Nr.9 im Kofferraum ziehen paar Minuten warten dann Sicherung wieder einsetzen und dann noch mal versuchen
an der Luft in PB kann es nicht liegen, ich komme auch daher und mein Dach, bzw HT ging problemlos ab.:pfeif::clap:
Schönes WE
Habe gerade einen Anruf bekommen, das Dach lässt sich nicht lösen. Hydrauliköl passt, Fehlerspeicher...auch alle angesprochenen Tipps hier sind fehlgeschlagen...Steuergerät arbeitet auch (drückt ja hinten hoch) aber wir kommen nicht weiter. Wer hat noch Tipps, was kann noch sein? Was kann passieren, wenn das Dach mechanisch runtergenommen wird? Wer kann noch etwas an Erfahrungendazu beitragen?
Habe das Dach im Oktober 2007 draufgestzt, dann ein halbes Jahr mit HT gefahren, seit Mürz steht der Wagen in der Garage.....
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
