Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf
Hallo, bin wegen meines Nachbar neu hier. Ich habe auch lange hier im Forum nach den entsprechenden Beiträgen zum Verdeck gesucht.
Das Problem: Fzg wurde gefahren und mit geschlossenem Verdeck in der Garage abgestellt. Nach nun ein paar Tagen Standzeit geht das Verdeck nicht mehr auf. Auffällig ist, daß beim Öffnen die Türscheiben herunterlaufen und der Stoffbügel und die Verdeckspitze an der Frontscheibe noch weiter zu gezogen werden. Wie gesagt das Verdeck ist aber schon zu. Wenn ich den Schalter auf schließen drücke, wir der Stoffbügel und die Verdeckspitze ebenfalls nach unten gedrückt.
Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag, blinkt nur ein mal, Schalter blinkt beim Betätigen nicht, Sicherungen und Spannungsversorgung am Steuergerät ist i.O. Spannbügel ebenfalls kein Fehler, Steuergerät über Nacht abgeklemmt, Fzg größer 50KM/h gefahren. Pumpe läuft, Hydrauliköl ist voll.
So, ich glaube jetzt habe ich alles was durchgeprüft und probiert wurde.
Was ich aber ich verstehe ist, wenn das Verdeck geschlossen ist und ich es öffnen möchte wieso drückt das verdeck in Richtung zu.
Beim schließen erkennt es ja daß es geschlossen ist, ansonsten würden doch die Türscheiben nicht hochfahren.
Meine Vermutung ist, daß das Steuergerät nicht die Ventilblöcke umschaltet oder daß das entsprechende Ventil klemmt / hängt.
Stromlaufplan habe ich, aber ich weiß nicht wie die Seitenverkleidungen abgehen.
Hat hierzu schon jemand Erfahrung oder das selbe Problem? oder einen Lösungsvorschlag?
Zunächst wäre mal der Fahrtzeugtyp Vormopf, Mopf, Mopf2...(Baujahr) hilfreich !
Wie sieht es mit manuellem Öffnen und schließen aus? Schon mal probiert - und was ist dann das Ergebnis danach?
Volker
wenn ein Teil (zb.Überrollbügel) noch weiter schließen will obwohl er am Endanschlag ist kann nur ein Microschalter nicht arbeiten der die Endstellung melden soll.
Dann allerdings müsste der Verdeckschalter bei "Zündung ein" blinken ! :confused:
Volker
Danke für die vielen, schnellen Antworten.
Das Bj. ist 1993. Das Verdeck wurde von Hand noch nicht geöffnet, da ich nicht weiß wie.
Hat jemand eine Anleitung?
Ich werde dann am WE mal alle Schalter nach der Übersicht der elektrischen
Endschalterkonstellation am Steuergerät durchmessen.
Hierzu müßte ich doch das Steuergerät auch abstecken können und über den "Durchgang" nach Masse messen können?
fische2202 schrieb:Danke für die vielen, schnellen Antworten.
Na ein Vormopf . Na dann mal schnell manuell öffnen und schließen. Wenn du Glück hast sind die Probleme dann weg. Such dir gerne morgen ne Anleitung raus. Wobei du bei YouTube genug videoanleitungen findest.
Volker
Hast Du denn keine Benutzeranleitung für Dein Auto ? Da steht alles drin zum Thema Notbetätigung. Hast Du den Spezialschlüssel fürs manuelle Öffnen/Schließen ?
Fitzcarraldo
So habe jetzt das Verdeck manuell geöffnet und geschlossen, leider keine Verbesserung. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt, blinkt nur ein mal.
Das manuell geöffnete Verdeck schließen geht auch nicht, die Pumpe wird gar nicht aktiviert.
Beim Schalter betätigen in Richtung öffnen, werden d
ie Türscheiben abgesenkt,
aber das Verdeck vorne und der Stoffhaltebügel wird weiter nach unten gedrückt.
Der Schalter blinkt nicht. So langsam bin ich am Ende mit meinen Ideen. Würde ein Schalter nicht durchschalten oder erreicht werden, so müsste doch ein Fehler abgelegt werden? Hat noch jemand eine Idee?
Da stimmt doch am Ablauf was nicht !
Öffnen
a.) Scheiben gehen runter
b.) Verdeck wird hinten entriegelt und hochgeklappt
c.) Verdeckdeckel öffnet sich
d.) jetzt erst entriegelt er vorne .....
Irgendwas passt nicht - das er bei geschlossenem Dach, Scheiben absenkt und dann "nach vorne" drückt.
Da Schalter nicht blinkt sollten ja auch alle Endschalter die richtige Position haben.
Ich tippe jetzt mal "gewagt" auf das Verdeck-Steuergerät !
Habe irgendwo auch gelesen, das im Verdeck Steuergerät auch Fehler abgelegt werden, die nicht ausgeblinkt werden können und auch nur über Umwege gelöscht werden können.
Da es sich um einen Vormopf handelt, würde ich mal die Batterie für einige Stunden abklemmen, da die meisten Steuergeräte so "Fehlertechnisch" resettet werden.
Good Luck !
Volker
Good Luck !
Volker
Danke Volker für die Vorschläge.
Die Batterie wurde bereits mehrfach über Tage hinweg abgeklemmt. Die Batteriespannung ist auch i.O. Ölstand in der Pumpe ist auch i.O.
Ich werde mal das Steuergerät öffnen, vielleicht ist was offensichtlich defekt oder durchgebrannt.
Zitat: ...das im Verdeck Steuergerät auch Fehler abgelegt werden, die nicht ausgeblinkt werden können und auch nur über Umwege gelöscht werden können.
Weiß jemand wie man an die Fehler herankommt oder auch pauschal löscht??
03.08.20, 17:21
Letzter Beitrag von Päda
17.11.18, 14:09
