Frage zur manuellen Verdeckbetätigung
jetzt hat´s mich schon wieder erwischt: offensichtlich muß ich mal die Batterie erneuern, denn nach höchstens 2 Wochen Standzeit war schon wieder "time out". Die üblichen Arbeiten zur Wiederbelebung des Verdeckmechanismus fruchten diesmal allerdings noch nicht ganz. Wenn ich manuell schließen möchte endet die Aktion lt. BA mit "10. Stoffhaltebügel (4) auflegen. Einrasten ist nicht möglich."
Das "Einrasten ist nicht möglich" irritiert mich. Wie soll es denn dann weitergehen? Fahr ich mit dem offenen Heckteil des Verdecks in der Hoffnung, dass die Anlernphase es nach einer Zeit richten wird??
Batterie ist natürlich wieder aufgeladen und die entsprechenden Sicherungen waren alle raus und sind wieder drin. Allerdings wollen die Fensterheber noch nicht - muß ich erst eine zugige Erprobungsfahrt vornehmen??
Dankbar für alle hilfreichen Tipps.
Grüße aus dem Allgäu
Reinhard
Reinhard,
Meine Empfehlung kauf dir eine neue Batterie und setzt das ein.(kann auch ein no name sein hauptsache neue)
Exprementiere nicht rum sonst wird das Teuer.
Wenn was der R 129 (Mopf besonders)nicht mag,dann ist es ein Batterie Problem.Wink
Fahr denn Überrolbügel hoch bevor du irgendwas machts.
Grüsse Seppl Big Grin
Seppi schrieb:Fahr denn Überrolbügel hoch bevor du irgendwas machts.
Hallo Seppi,
Danke für den Tipp - der Überrollbügel will aber auch nicht hochfahren - und nu??
Reinhard
Reinhard,
Das Mit dem Ürb bezog wenn du am Batterie rummachts znd es unerwartet auslöst,es wird wohl zu Mercedes hinlaufen,jemand der mit SD umgehen kann muss sich das anschauen.
Da würde ich aber nur mit eine neue Batterie gehen,könnte später wieder umsonst sein,wenn die Spannung zusammbricht.
Du könntest noch Manuel-Dach auf zu machen,nach Baaterie.
Seppl grüsst
o.k. Seppi, dann kommen Morgen die Profis dran (hoffentlich sind es welche).
Reinhard
:punk: Ist halt doch ein Braver - nach 50 m Fahrt kam irgendein Ding-Dong-Geräusch dreimal. Danach meldeten sich die Fensterheber zurück und die Leuchte am Verdeckschalter ging aus.
Nu is alles wieder zu - eine neue Batterie spendier ich ihm zur Belohnung aber trotzdem :daumenh:
Reinhard
23.05.19, 16:17
Letzter Beitrag von Baron-Billert
17.08.13, 21:28
Letzter Beitrag von Monzaman500SL
08.10.12, 07:09
10.09.11, 20:30
Letzter Beitrag von cm
04.11.08, 11:52
