14.07.13, 19:51
Tag zusammen,
kurze Frage zum Verdeckmechanismus.
Laut Bedienungsanleitung reicht es ja zum öffnen und schließen des Verdecks einfach nur den roten Knopf entweder noch vorne oder hinten zu schieben.
So funktioniert es auch bei meinem 91er SL für den Öffnungsvorgang, allerdings nur sehr selten für den Verschlußvorgang.
Denn hierbei passiert es meistens, daß sobald das Verdeck aus dem Kasten ist, und sich der vordere Teil des Verdecks auf dem Scheibenrahmen abgesenkt hat, der Verschlußvorgang unterbrochen wird.
Ich muß dann den roten Knopf kurz los lassen, dann wieder nach vorne drücken, und erst dann schnappen die Zapfen des Verdecks im Scheibenrahmen ein, und der restliche Verschließvorgang wird ordnungsgemäß beendet.
Lange Zeit dachte ich, so wäre es vom Hersteller aus Sicherheitsaspekten gewünscht, damit sich niemand die Finger einklemmt, oder so. Erst als der Verschlußvorgang "in einem Rutsch" vor sich ging, fiel mir auf, daß da irgendwas nicht in Ordnung war.
Kann mir vielleicht einer von Euch erklären, woran das liegen könnte?
Sonnige Grüße aus Köln
Markus
Markus
