Sicherung Nr. 6 `fliegt´ raus
habe folgendes Problem:
Hauptsicherungskasten. Sicherung Nr. 6 (Relais Sicherheitspaket li., Rückfahrlicht, Horn, Verdecksteuerung) `fliegt´ beim Starten des Motors raus.
Zusätzlich Gurtkontrollleuchte an. 20 sec. Piepton Beifahrerseite (denke an Relais Lehnenverriegelung oder Mikroschalter).
Wie kam es dazu?
Habe das Lenkrad um einen Zahn versetzt (wg. leichter Schräghaltung). Zusätzlich Radio (Mexiko 2000) und Verstärker/Empfangsteil wg. Reparatur ausgebaut.
Batterie über Nacht (wg. Kofferraumbeleuchtung) leer.
Batterie wieder mit Ladegerät geladen.
Danach fingen die o.g. Probleme an. Vorher funktionierte alles einwandfrei.
Lenkrad wieder zurückgesetzt. Radio u. Verstärker/Empfangsteil wieder eingebaut.
Keine Änderung.
Sicherungen im Kofferraum alle ok.
Wer hat eine Idee warum die Sicherung immer rausfliegt und was dazu geführt hat?
(500, 4/1993, 129067)
mfg
Michael
hat niemand eine Idee? :traurig:
mfg
Michael
Hi
Ideen werden dich nicht weiterbringen.
Da fängt jeder Thread mit "Könnte", "Ich hatte mal", "ein Bekannter meines Schwagers", an.
Suche den gemeinsamen Nenner von deinen ausgeführten Arbeiten, und den Komponenten die an Sicherung 6 dranhängen. Dann fällt die Hupe (Schleifring, Kurzschluss) mal in die engere Wahl. Das Relais Überspannschutz sollte auch geprüft werden (eigene Sicherung).
Moin Moin
das der Fehler in der Hupe oder am Rückfahrlicht liegt kannst Du ausschließen. Die Sicherung würde erst beim Hupen bzw. einlegen des Rückwärtsganges rausfliegen.Ähnlich sieht es beim Dachsteuergerät aus.Es bleibt fast nur die Möglichkeit über, das beim Radioschrauben Mist passiert ist denn das Radio bekommt Ansteuerung beim einschalten der Zündung bzw. beim Starten.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Kann durchaus auch die Hupe sein, wenn Du am Schleifring einen Kurzen erzeugt hast.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
zunächst Danke für Eure Hilfe.
Das Problem (die Probleme) sind gelöst. :clap:
Nachdem ich das Lenkrad noch einmal komplett demontiert und wieder zusammengesetzt habe (keinen sichtbaren Fehler gefunden), funktioniert wieder alles einwandfrei.
Selbst das Problem der Gurtkontrollleuchte und dem piepen (Beifahrerseite) ist nicht mehr vorhanden. Obwohl über die Sicherung Nr. 6 das Sicherheitspaket links angesprochen wird.
Was mich noch interessiert: Ich konnte das Relais Überspannungsschutz nicht finden. Weder auf der R129 DVD noch im Motorraum (s. Bild).
Welche Fahrzeuge sind damit ausgestattet, bzw. hab ich`s übersehen?
mfg
Michael
Michael66 schrieb:Was mich noch interessiert: Ich konnte das Relais Überspannungsschutz nicht finden. Weder auf der R129 DVD noch im Motorraum (s. Bild).
Das sind bei dir die 4 Sicherungen, die im Grundmodul integriert sind.
Ältere BJ hatten das separat (Bild).
Vielen Dank Bernd... Habe auch schon mein ganzes Auto nach dem Relais abgesucht und Deckel öfters aufgehabt ohne Erfolg ... Jetzt tausch ich mal die Sicherungen und schaue ob Fehler behoben ist ... :drive:
