Sicherung für Sitzheizung
seit gestern funktioniert meine Sitzheizung nicht mehr. Also habe ich mal in den Sicherungskasten geschaut um die defekte Sicherung zu tauschen.
Und was sehe ich? Eine Sicherung die noch heil ist, aber ein Kontakt, der untere, des Sicherungshalters ist "abgebrannt". Hatte scheinbar einen Übergangswiderstand und nun ist der weg.
Es ist der untere Kontakt. An diesem ist ein Metallteil (Messing?) welches zur nächsten Sicherung geht. Ist aussen am Sicherungskasten vorbei geführt.
Und nun kommt die Fragen aller Fragen. Kann man diesen Metallbügel tauschen? Oder bedeutet dieser Fehler , das ich den gesamten Sicherungskasten tauschen muß?
Ich hoffe, das ihr mir helfen könnt.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
Hi Uwe.
Bevor Du irgendein Teil der elektr. Anlage austauscht, würde ich zunächst der Ursache dieses Phänomens auf den Grund gehen, sonst kaufst Du den Kasten zweimal.
Zudem möchte auch keiner, dass einem die Kiste unterm Hintern abfackelt.......
Chris :bier:
Hallo Uwe..,
kann schon mal passieren wen die Sicherung nicht richtig "sitzt"...kann beim 23 Jahre alten Auto schon mal passieren und dann schmörgelts wenn da richtig Ampere fließen.
So jetzt zum Wesentlichen: dein Sicherungskasten sollte 2geteilt sein
Einmal A 129 545 00 01 für 83,16 € inkl. MwSt. minus mind. 20 MiP %
Und A 124 540 14 50 für 46,14 € inkl. MwSt. minus mind. 20 MiP %
bei MB Kramer in Oberhausen
Metallbüge gibt es als Ersatzteil leider nicht.
Hallo Chris, Willy,
vielen Dank für die flotte Rückmeldung.
Schade, das es diesen komischen Metalbügel nicht als Ersatz gibt. Das wäre wohl die schnellste Lösung.
Ich gehe auch davon aus, dass die Sicherung nicht richtig in der Fassung gesessen hat. Denn das Plastik drum herum ist auch ein wenig warm geworden.
Da werd ich morgen mal schauen, ob es zwei Teile sind. Gestern als ist es in der Hand hatte, hatte ich nicht das Gefühl. Aber wir werden sehen. Und dann kaufe ich mir den Kasten auf jeden Fall neu, dann habe ich auch gleich keine weiteren Kontaktprobleme mit den Sicherungen.
Als alten Elektriker sein Sohn :hihi:, werde ich die Umverdrahtung dann hin bekommen. Auch wenn ich daran keinen Spaß habe. :bored:
Und dabei wollte ich mich eher der Umverdrahtung meines Radios samt Lautsprechern annehmen. Aber das muß dann mal wieder was warten.
Uwe
Hallo Willy,
hab gerade nochmal geschaut. Ist das Teil für 83€.
Also werde ich mal bestellen und dann schrauben.
Vielen Dank nochmals.
Uwe
Ich habe das Ersatzteil bei Kramer bestellt und sehr schnell geliefert bekommen. Super Service. Besser geht es nicht.
Heute dann mal ein wenig geschraubt.
Erst bekam ich leichte Bedenken, aber dann sagte ich mir - klappt schon.
Plan auf Papier gezeichnet, Kabelfarben notiert, Kabel abgenommen, nochmals die Kabel beschriftet - doppelt gesichert ist sicherer-, alle Kabel entfernt und dann wieder an den neuen Sicherungskasten installiert. Ist schon etwas fummelig und als Linkshänder wäre es einfacher. Abe geht schon.
Nach 3 Stunden war es erledigt und alles funktioniert. Schön.
Danke nochmals für Tipps und Teilenummern und an Firma Kramer für die schnelle Lieferung.
Uwe
