Oel für Getriebe 722.5
Da die suchfunktion irgendwie nicht funktioniert (sucht länger als 5 Minuten, bricht suche nicht ab und ein ergebnis gibt es auch nicht) frage ich mal in die runde.
Für das getriebe benötige ich ein oel mit der freigabe 236.6. Das Öl und viele andere Dinge habe ichvor längerer zeit in bad tölz bestellt. Wegen diverser umstände komme ich erst nächste Woche dazu, die Wartungsarbeiten zu erledigen. Bei der Bestellung hatte ich meine FIN angegeben. Leider erst heute sehe ich, dass das oel die freigabe 236.14 trägt. Im Internet wird teiweise davor gewarnt, die neueren/moderneren Getriebeöle zu verwenden.
Ist es tatsächlich so, dass ich mit dem öl 236.14 den bremsbändern meines alten getriebes Schäden zufügen kann?
Vielleicht gibt es ein Öl mit 236.6-Freigabe gar nicht mehr.
Die Bestellnummer des gekauften Öls lautet übrigens A 001 989 68 03 13.
Laut bevo mercedes müsste das richtige Öl die Nummer A 000 989 92 03 haben.
Soll ich es umtauschen oder wäre das albern?
Besten Dank und einen schönen abend noch.
Gruß Heinz
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk
:drive:
Hallo Heinz,
mein Getriebeöl das ich letztes Jahr gekauft habe , hatte die Nr A001989210310
war für den 300 24 V.
Gruß Guido
Fox 1 schrieb:Hallo Heinz,
Gruß Guido
dto. ...beim SL 36 Bj. 1994
Heinz schrieb:Hallo zusammen,
Gruß Heinz
Hallo Heinz
Das 236.14 gehört in den 722.6 Automaten mit WÜK.
Die Fa.Shell z.B. sagt das ihr ATF 134 (Blatt 236.14)
" Rückwärtskompatibel" ist und in den Vorgänger-Getriebe 722.3 722.4
u. 722.5 verwendet werden kann :frage:
Mir wäre es zu risk. :kicher: und würde es umtauschen
Gruß Franz
Hallo...,
MB 4- und 5-Gang-Automatikgetriebe
ohne geregelte Wandlerüberbrückungskupplung KÜB (Baumuster 722.3/4/5)
722.5 verbaut bis etwa 4/96 mit Ausnahme der Modelle mit V8-Motor,
erkennbar am Programmwahlschalter E/S (Economy/Standard)
Freigaben:
Getriebeölwechsel - keine Getriebeölspülung
mit Getriebeölablaßschraube
ATF-Getriebeölfreigaben nach Blatt 236.1/.10/.6/.7/.8/.81/.9
Besten dank für eure antworten. Da 236.14 grundsätzlich nicht freigegeben ist, werde ich es umtauschen; egal ob "rückwärtskompatibel" oder nicht. Vielleicht schadet 236.14 nicht. Aber 236.6 schadet auf keinen Fall. Und experementieren möchte ich nicht mit dem gut funktionierenden Getriebe.
Gruß Heinz
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
:drive:
Letzter Beitrag von ThomaSL500
13.06.20, 11:16
05.06.20, 08:54
