  • 3 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Zündaussetzer
habe folgendes Problem an meinem Stern:
Wenn er warmgefahren ist fängt er plötzlich während der Fahrt an unrund zu laufen > oder mal im Stand in Stellung R oder D (schaukelt sich erst auf) und fängt dann an unrund zu laufen.
Stellt man den Motor aus und startet wieder war es meisten wieder weg bis irgendwann das Problem in D oder R wieder von vorne begann.
Nur jetzt beginnt es auch während der Fahrt.
Habe erst die Kerzen gewechselt > keine Besserung.
Zündspulen mal hin und her getauscht und dabei festgestellt wenn das Problem auftritt liegt es an der Stromversorgung zur 1. Zündspule (Zuleitung abgezogen und es änderte sich nichts).
Da der MKB schon teilweise blank war den komplett mal getauscht. Problem besteht aber immer noch. Da bekommt die erste Zündspule keinen Saft.
Auch mal den Stecker vom LLM abgezogen, aber da wurde es nur schlimmer.
Woran könnte es jetzt noch liegen (Motorsteuergerät/Zündsteuergerät)?
Danke für hilfreiche Tipps, Gruß Guido.
320 Bj. 94
ich nehme mal an, dass die den M104 mit HFM hast.
Konnte man an den Kerzen spuren von durchgeschlagenen Zündfunken erkennen?
War öl in den Kerzenschächten?
Zündspulen und Kabel wären eventuell dann zu erneuern.
Natürlich kann das Motorsteuergerät durch einen defekten Kabelbaum auch beschädigt werden.
Philipp
Kerzen sahen gut aus. Öl im Schaft > teilweise, aber nur minimal (Dichtungsproblem).
Wie gesagt, wenn es geschieht im warmen Zustand (kalt läuft er gut) bekommt die erste Zündspule keinen Strom.
Gruß Guido.
Guten Morgen,
sind denn alle schon im Winterschlaf?
Werde die Tage mal das Motorsteuergerät ausbauen und zu einer der Firmen schicken die es überprüfen können.
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Gruß Guido.
