20.08.12, 01:31
Moin,
habe mein Schätzchen, 94 500er Vormopf wohl zu wenig gestreichelt, macht echt Probleme der Bursche.
Beim Start geht die ersten Sekunden alles gut, außer, dass er schon mal spontaner ansprang. Nach rund 30 Sekunden bekommt er Aussetzer, die dann etwa 2-3 Minuten bei ganz wenig Last spürbar sind (Membrandruckregler?), danach ist alles ok, also nicht die üblichen nasser Verteiler Aussetzer, die nach so rund 10 Minuten anfangen. Nur der fast schon übliche unrunde Leerlauf bei den LH Motoren bei unter 500 Umdrehungen bei eingelegter Fahrstufe.
Wenn dann schön warm ist und ich beim Überholen mehr als Halbgas gebe, bekommt er Aussetzer, die so ab 3500 Umdrehungen ganz schön heftig werden können, von 5000 bis 6000 rennt er dann wieder gut - was'n das?
Könnte es daran liegen, dass ich seit Mitte Mai meist nur so immer 40-60 km auf Landstrassen rumgecruised bin, meist nicht mehr als 70-90km/h für etwa 500-600km und jetzt die Kerzen verrußt sind, allerdings haben etwa 30km flotte Autobahnfahrt nichts an dem Zustand geändert (da sollten dann doch verrußte Kerzen frei sein, oder?)
Für Verteiler läuft er eigentlich im Warmlauf zu gut, kein "10 Minuten" Problem. Könnten die Zündspulen die Schuldigen sein sein?
Das sind die einzigen Bauteile, die nicht während der letzten 2 Jahre gewechselt wurden.
Gute Nacht
Doc
Gute Nacht
Doc
gerne mal einen Dodoco Finger verbauen und das Teil etwas anders aussah, als der von Bosch habe ich die Biester dann doch mal ausgebaut.
