verdeckpumpe beim schließen durchgebrannt
Hallo hier ist Juppy
bei mir ist die VERDECKPUMPE nach dem schließen des Verdecks durchgebrannt weil sie nicht abgeschaltet hat obwohl ich die Zündung ausgeschaltet habe woran kann das liegen?
Hat das Steuergerät einen weg nach so einenZwischenfall? :grrr: :frage:
juppy schrieb:?
Hi
Die Frage ist: Ob die Pumpe durchbrennt, weil das Steuergerät sie nicht abschaltet.
Ne neue /gebrauchte Pumpe brauchst du eh, un dann macht Versuch kluch.
2 Mann, einer in Lauerstellung an der Batterie zum abklemmen, falls die Pumpe beim testen wieder nicht abschaltet.
muß nur noch eine Pumpe besorgen:heul:
ein paar tage bevor die Pumpe durchgebrannt ist habe ich das Verdeckgestänge mit SEIL u KETTENSPRAY an den beweglichen Teilen abgeschmiert kann das sein das dabei irgend ein Endschalter oder was änliches verklebt ist.Ich habe hier schon was von einem Verdeckpapst gehört wer ist er wo erreich ich diesen Mann ?:help:
Das Verdeck läuft wieder Tadellos mit der neuen Pumpe von einem sehr netten Forumskollegen,einfach geil. Ich habe mich ein bisschen informiert und fest gestellt das die Elktromotoren ab und zu durch das alter bedingt kurz verkleben und sich dann wieder lösen und deshalb das Verdeck "SPINNT".OKAY bei mir ist der Motor ganz durchgebrannt nachdem er 2 Tage gezickt hat nachdem ich mein Verdeck abgeschmiert hatte.Steuergeräte sind GOTT SEI DANK nicht beschädigt worden.
Mit erleichterten Herzen,JUPPY:clap:
Schön, dass meine Pumpe Dein Problem nun lösen konnte.
Gruß Mathias
