ich habe in älteren Beiträgen gefunden, dass mit MOPF 1 die Möglichkeit der manuellen Verriegelung des Verdecks hinten entfallen ist. Allerdings kann man das Verdeck nach Abnahme der Kofferraumverkleidung wohl immer noch an den bekannten Hebeln entriegeln. Frage: Kann man diese Hebel auch zur Verriegelung benutzen? Oder hatte MOPF 0 dort noch andere Vorrichtungen zur manuellen Verriegelung des Verdecks, die mit MOPF 1 entfallen sind?
Beste Grüße
Thomas H.
Hallo Thomas :punk:,
der Verdeckpapst Stefan hat in Hohenroda dazu gesagt, dass beim Mopf1 Verriegelungen entfallen sind, so das eine manuelle Verriegelung nicht mehr möglich sei.
Das hat der Papst auch jüngst auf dem SL Club Pflegetreffen in Hösbach gesagt. Und im meinem Mopf1 ist da auch nix an Vorrichtungen zu finden, so dass das Heckteil im Falle eines Falles nicht händisch zu verriegeln geht :clap:
Was mich irritiert ist, dass es nur eine Teilenummer für das Schloss gibt (also im EPC nicht zwischen MOPF 0 und MOPF 1 unterschieden wird) und noch mehr, dass laut WIS bei einem Austausch des Schlosses ausdrücklich vor dem Aus- und Einbau die mechanische Verriegelung mit dem Bordwerkzeug zu erfolgen hat. Auf dem dazugehörigen Bild wird der Schlüssel genau so angesetzt wie in der Betriebsanleitung von MOPF 0 gezeigt. Ich denke, das werde ich mal am lebenden Objekt prüfen (wenn es vom Lackierer zurück ist) und das Ergebnis hier posten.
Ist die Aussage confirmed?
Also bei meinemMopf 1 ist der Entriegelungsschlüssel noch mitgeliefert worden und irgendwann habe ich das Verdeck auch schon mal manuell betätigt. Allerdings weiss ich nicht mehr ob auf oder zu oder beides...
vielen Dank für den Auszug aus der BA und die damit verbundene Mühe. Doch da liegt ein Missverständnis vor, denn auch bei Dir steht ganz am Ende ausdrücklich, dass eine Verriegelung des Stoffbügels nicht möglich ist (letzte Seite). Auch in meinem Fahrzeug (Sl 280, MOPF 1, Bj. 1996) ist der Notschlüssel dabei, allerdings fehlen die Aussparungen im Kofferraum, um ihn einsetzen zu können. Und in der BA steht (weniger schön bebildert) das Gleiche wie bei Dir: Nämlich dass eine Verriegelung des Heckteils nicht möglich ist.
Indes habe ich nach wie vor gewisse Zweifel, ob das stimmt. Meine Hoffnung ist, dass MB lediglich die Aussparungen im Kofferraum wegrationalisiert hat und ansonsten (nach Ausbau der Kofferraumverkleidung) alles noch wie bei MOPF 0 klappt. Doch sicher bin ich mir keineswegs, daher mein Posting. Spricht natürlich für die Zuverlässigkeit der Konstruktion, wenn es noch niemand in der Praxis ausprobieren musste.
Ah, jetzt kann ich dir folgen....
Die Erinnerung kommt langsam wieder... ich musste tatsächlich die Kofferraumverkleidung lösen und zur Seite biegen und da etwas werkeln...
Wie gesagt, leider kann ich mich nicht erinnern, ob das zum Öffnen oder Schließen war !
Hab auch leider das Auto nicht griffbereit...
das war zum öffnen....schließen geht hinten nicht..... da liegt das Verdeck nur auf und bitte suchen Sie dann die nächste Niederlassung oder Vertragswerkstatt auf.
