08.07.17, 16:51
Liebe SL Freunde,
habe bei meinem SL 320 ex-Florida EZ 1997 bereits alle Hydraulikzylinder des Verdecks neu abgedichtet, und auch das Verdeck-Steuergerät nach entsprechender Fehlermeldung durch ein neues (gebrauchtes) ersetzt. Zunächst wurden die Fensterheber neu angelernt und auch der Fehlerspeicher gelöscht, danach konnte das Verdeck jedoch nur manuell geöffnet werden. Beim Versuch es automatisch zu schließen gehen die Fenster nach unten, der Überrollbügel senkt sich ab und der Verdeckkasten-Deckel öffnet sich. Das Verdeck bewegt sich jedoch nicht aus dem Kasten. Drückt man den Schalter nun in Richtung "Auf", gehen Deckel und Fenster wieder zu. Beim Fehlerauslesen wurde übrigens Fehler 124 angezeigt.
Kann jemand von Euch hier weiterhelfen? Kennt jemand einen Spezialisten im Raum München, der das Verdeck in Gang bringen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mit freundl. Gruß
Günter
Mit freundl. Gruß
Günter
