Stufe 1 Sitzheizung defekt
bei Stufe 1 bleiben meine Sitze kalt, Stufe 2 funktioniert einwandfrei. Die Schalter zeigen die jeweiligen Stufen an (1 bzw 2 LED's), Relais schalten (kann man hören), dennoch mal das gelbe Steuergerät getauscht -> keine Änderung.
Sitzheizung durchgemessen -> hat Durchgang unter 5 Ohm.
Das merkwürdige ist wenn ich die Spannung an den Steckern unter dem Sitz (da wo auch das "Summerrelais "sitzt messe ich:
Stecker C2,
Schwarzes Kabel gegen Masse: Stufe 1 = 0V
Stufe 2 = 11.6V
Braunes Kabel gegen Masse: Stufe 1 = 11,6V
Stufe 2 = 0V
Stecker C2,
Braunes Kabel gegen Masse Stufe 1 = 0V
Stufe 2 = 0V
Grünes Kabel gegen Masse Stufe 1 = 0V
Stufe 2 = 11,6V
Hat einer von euch einen Tipp oder kann mir die Messwerte erklären.
Bitte nicht "wer misst misst Mist"
Hallo Peter,
mit Deinen Meßwerten kann ich nichts anfangen, aber nur mal so ein Gedanke:
Sind die Zuleitungen alle in Ordnung? Oder ist da irgendwo eine Unterbrechung drin?
Hintergrund: Bei mir wurde mal bei einem Vormopf beim Einbau eines Autotelphons ein Kabel beschädigt, so daß die Heizung ebenfalls nur noch auf eine Stufe (weiß nicht mehr ob eins oder zwei) ging. Die Fehlersuche dauerte ewig, bis dann das Kabel als Ursache gefunden wurde.
Schönen Sonntag noch!
Julian
Hi Peter,
ich bin wirklich kein Fachmann. :hmm:
Kann es nicht sein, dass der Schalter defekt ist, auch wenn alles leuchtet und klickt? :frage: Seit ich einen SL fahre ist das wichtigste was ich gelernt habe, erstmal das naheliegendste und danach .....
Mehr kann ich leider nicht Helfen wünsche Dir jedoch viel Erfolg. :daumenh:
LG Ersin
P.S. Tausche doch mal die Schalter links und rechts und versuche es.
Der SL ist wech.
guck mal hier, das sollte dir helfen !
Edit: so siehts besser aus
Der Plan von Patrick müsste helfen, da kann ich direkt an dem gelben Steuergerät messen und müsste dann feststellen welches Kabel defekt ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden, komme aber erst am Wochenende dazu.
:danke:
ich habe ein ähnliches Phänomen mit meiner Sitzheizung. Vielleicht kann jemand von euch mir wertvolle Hinweise geben.
Auf der Beifahrerseite funktioniert die Sitzheizung einwandfrei.
Auf der Fahrerseite hingegen wird sie gar nicht warm. Der Schalter leuchtet aber ganz normal - zunächst auf Stufe 2 und schaltet dann auch nach 5 min auf Stufe 1 zurück.
Ich habe jetzt mal die Sitzkissen abgebaut und hinten nach dem Abziehen am Kabel gemessen, das zum Sitzkissen/Sitzheizung geht. Bei Stufe 2 kommen auf der Fahrerseite 12,5V an, bei Stufe 1 gar nichts (0 V). Auf der Beifahrerseite ist das logischerweise anders.
Über Expertenhinweise oder Tips von Leidensgenossen wäre ich sehr dankbar...:danke:
miß als 1. mal die Matten durch, ob die noch Durchgang haben, sonst Kabelbruch irgendwo in den Matten
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
