Wozu ist der Stecker?
Hallo liebe SL-Freunde (und Freundinnen natürlich),
mir ist heute ein Stecker beim Beifahrerspiegel aufgefallen, der offensichtlich funktionslos da unter der Türpappe, bzw. unter dem Spiegeldreieck herumhängt. Kann mir jemand sagen, wofür der gedacht ist?:frage:
Man sieht auf dem Bild auch, was mein Vorgänger für eine Pattex-Orgie veranstaltet hat, um die Folie zu befestigen. Hat jemand eine Ahnung wie man die Kleberreste (schätze mal neoprener Kleber) einigermaßen gut abbekommt, ohne mit Verdünnung den ganzen Lack abzulösen??:bored:
Vielen Dank und liebe Grüße
Jochen:liebe2:
und niemand hat eine Ahnung?Undecided
Vielleicht rafft sich ja doch noch ein "Wissender" auf.....:pfeif:
Danke und einen schönen Restabend!
Jochen:liebe2:
Hallo Jochen !
Wegen des Klebstoffs:
Gestern hab ich bei DMAX Jo motzt auf (bitte nicht lachen) gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, mit einer Art Radiergummischeibe für die Bohrmaschine Kleberreste von zB. Zierleisten abzurubbeln, ohne den Lack durch Lösungsmittel anzugreifen. Das wär vielleicht ne Möglichkeit.
Kannst du etwas mehr zu dem Stecker schreiben?
Kabelfarben evtl.? dann könnt ich vielleicht mal in den Schaltplänen gucken !
Hallo Patrick,
vielen Dank für den Tipp!
Das mit dem Stecker musst Du nicht extra weiterverfolgen. Hätte mich nur interessiert, falls es jemand auf Anhieb gewusst hätte. Nachdem mein Spiegel alle Funktionen die er haben sollte auch hat, ist mir der Stecker nicht so wichtig.
Jochen:liebe2:
Hi Ihr Lieben,
Diese Radierer heißen in der regel "Folienradierer", mit denen werden in erster Linie Klebefolien - Beschriftungen von Autos entfernt. Z.B. ein W124 Taxi rundum ist damit in ca. 1,5 Stunden Schriftzug-frei.
Man muss aber schon etwas aufpassen, weil auch Reibungshitze mitspielt, also nicht zu fest reiben. Auf Plastikkarosserien, wie z.B. beim Smart sollte man diese Radierer nicht anwenden, kann schnell zu Haarrissen im Material führen.
Das Kabel könnte für einen Soundsystem-Lautsprecher (meist Hochtöner) sein, der oben in's Türdreieck gehört.
Liebe Grüße, Jochen
Hi poldi,
nachdem ich nur im Sommer fahre, hab ich das noch nicht ausprobieren können. Kann ich die Spiegelheizung zur jetzigen Jahreszeit irgendwie testen??:frage:
Wenn nicht, -ist auch Wurscht, -wie gesagt 04-10, da spielt die Spiegelheizung keine entscheidende Rolle Cool
Jochen :liebe2:
Einige Modelle (ich glaube die Japanimporte) haben elektrisch anklappbare Spiegel gehabt. Evtl. ist das eine Vorbereitung dafür (ähnlich Tempomatvorbereitung bei Fzg. mit ASR) ..... :confused:
Grüße,
Frank
Hallo Frank
Sonderausstattung
Code 500 Außenspiegel links u. rechts heranklappbar DM 471.50
gruß Franz
Vielen Dank für die Hinweise, -meiner ist (oder besser war) ein Japaner.
Mich wunderts nur, dass beim Baujahr 92 schon die abklappbaren vorbereitet gewesen sein sollen?Huh
Aber ich zerbreche mir nicht den Kopf deswegenSmile
Liebe Grüße an alle SL-ler
Jochen:liebe2:
Hallo Jochen,
hab das bei meinem 91er Japaner mal getestet, die Stecker sind für die elektrische Anklappfunktion, meiner hat die.
Und schon hätte ich auch noch ne Frage kann mir einer die Teilenummer für die Zahnscheiben (Ritzel ermitteln, die fix an der Spiegelmechanik für die Anklappfunktion vernietet sind? -siehe Bild
Letzter Beitrag von 11Ant
28.06.23, 15:08
31.07.20, 19:45
