Guten Tag,
habe beim Anschluß meines Radios folgendes Kabel (Fotos) mit Stecker im Radioschacht entdeckt und kann es nicht zuordnen und finde auch keine "Einsteckmöglichkeit" dafür. Es kommt neben den Radioanschlusskabeln aus dem selben Kabelbaum, ist braun/blau gestreift und hat einen merkwürdigen Stecker. Kennt das jemand??
Vielen Dank
Sebastian
MB SL500, Bj.94 aus USA
[ATTACH=CONFIG]38313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38314[/ATTACH]
Hab ich auch, meine Vermutung: Ich glaub das ist der Alarmkontakt. Wenn man das Radio rauszieht geht die Huperei los. Sollte eigentlich links oder rechts am Rahmen fest sein, die Feder wird vom Radio runtergedrückt.
Vielen Dank,
das hört sich plausibel an. Ich habe den Stecker jetzt mal isoliert (mit Tape) und hinten im Schacht "versteckt". Bis jetzt scheint auch alles zu funktionieren ohne das Kabel.
Hallo Sebastian.
Die EDW geht los wenn aktiviert und sich das Potential am Stecker ändert (was ja zwangsläufig passiert wenn man das Radio entfernen will)
Grüße, Frank
es ist definitiv der Alarmkontakt. Er passt zu allen Becker-Radios der damaligen Zeit (der Steckplatz war auf der Rückseite mittig unten, z.B. beim Grand Prix, Mexico...). Sobald man das Radio rauszieht, löst sich der Stecker,
weshalb der Kontakt unterbrochen wird und Alarm ausgelöst wird.
Dieser Metallbügel hat deswegen diese Form und ist biegbar. Zum Reinstecken des Radios muss man diesen Bügel etwas an das Radio herandrücken, damit das Radio in den Schacht passt.
Ist das Radio im Schacht, steht dieser Bügel wieder ab und wenn man dann das Radio rauszieht, bleibt der Bügel innen am unteren Rand des Radioschachtes hängen und zieht sich ab.
