Lautsprecher
habe ein Bose Soundsystem und bei diesem ist der rechte LS in der
Tür defekt.
Soll ich einen original Bose LS oder vielleicht einen anderen LS einsetzen?
Gibt es andere und bessere LS die ohne großen Aufwand verbaut werden können?
Es gibt sicherlich genug erfahrene Forenmitglieder die mir einen Tipp geben könnten.
Dafür bedanke ich mich schon im voraus.
Die Tage sind gezählt..... bis es wieder losgeht. Wünsche alle eine schöne, knitterfreie Saison.
Viele Grüße vom Fuße des Westerwalds vom
TirolerKarl:wiegeil:
Wenn du tauschen willst, musst du komplett tauschen, da BOSE mit lass mich Lügen 1,5Ohm arbeitet und jeder Standard-Lausprecher halt nicht.
Nun sind die Geschmäcker verschieden, aber meiner Meinung nach ist das BOSE im SL verhältnismäßig gut. OK, nach oben ist immer Luft, aber es ist auch eine Frage der Investition.
Insofern: Ersetzen durch original und gut ! ;-)
Auf Anhieb kann ich es nicht sagen....
Ich würd sagen, Multimeter ran und messen.... gem. DIN darf der Gleichstromwiderstand nur 20% unter der Nennimpedanz liegen.... Damit müsste man schon mal relativ genaue Werte erhalten!
BOSE ist schon sehr speziell. Ich glaube mischen mit anderen Lautsprechern
wird nicht funktionieren nicht nur wegen der Impedanz, auch was die Abstimmung der Lautsprecher angeht. In sofern stimme ich Patrick zu.
Ersetzen durch Original. Bei mir war lediglich die Basisaustattung drin. Deshalb
mache ich gerade das große Programm (Türssystem, Radio, Endstufe, Subwoofer).
LG Andreas
Letzter Beitrag von Peter57
31.08.20, 19:19
Letzter Beitrag von julian_kay
13.06.13, 19:32
