Themen: 16
Guten Tag zusammen,
da ich in entsprechenden Themen im Forum immer nur Umbauten mit Endstufe, Subwoofer etc. finde hier nochmal explizit die Frage nach einer Empfehlung für Plug'n'Play Lautsprecher für Türen und Armaturenbrett.
Möchte ich Klang habe ich meine Heimanlage oder das Harman Kardon im BMW F34. Mir geht es einfach nur drum im SL den Blechdosenklang ein wenig aufzubessern ohne viel Aufwand.
Neues Radio wäre auch ok - aktuell ist ein Becker Mexico (?) verbaut dessen Display nur noch halb leuchtet
Ich freue mich auf Vorschläge.
Lg
Micha
Themen: 23
warum willst du soviel Aufwand reinstecken und an (in) die Türen gehen?
Leg dir einen flachen Subwoofer unter den Teppich auf der Beifahrerseite. Hab ich so gemacht. Der liegt vorne an der Stirnwand (also unter den Fußsohlen). Unsichtbar. Er baut ca. 6-7cm auf, d.h. der Sitz muß bisschen zurück. Kabel? Kein Problem, das Radio ist ja nur 50cm entfernt. Klangverbesserung: 100%.
Höhen und Mitten können die Serienlautsprecher ja, nur untenrum fehlt es drastisch.
Nicht falsch verstehen: eine BumBum Bude wird es damit bei weitem nicht. Es klingt einfach runder.
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
Themen: 16
Hallo Winni,
hast du eine Empfehlung für einen solchen Subwoofer?
Ich glaube aber generell, dass meine Tür LS den Geist aufgeben... denke die sind von anno dazumal.
Micha
Themen: 35
Hallo Micha,
Plug & Play-Lautsprecher für den R129 gibt es nicht!
Das Auswechseln der Türlautsprecher wird immer eine aufwändigere Geschichte!
Als Tieftöner passen zwar normale 16,5 cm Lautsprecher rein, aber nicht ohne die Anfertigung eines Adapters für die Befestigungslöcher bzw. ohne Anpassung der vorhandenen Lautsprechergehäuse. Desweiteren muss auf die Tiefe der Lautsprecher geachtet werden, sonst kann's passieren, dass deine Fensterscheibe beim Absenken den Tieftöner in Mitleidenschaft zieht...:cheesy:
Die Hochtöner im Armaturenbrett zu tauschen ist dagegen ein Kinderspiel!
Aber es lohnt sich auf jeden Fall! Subwoofer allein bringt auch nur Bass.
Falls du es wagst, kannst du ja mal meinen Umbaubericht lesen.
Gruß, Thomas
Themen: 14
rebel0815 schrieb:Hallo Winni,
das würde mich auch interessieren!
Michael
Themen: 162
Klar gibts p&p. Guck mal in meinen alten Threads. Aber billig
Rate aber dringend zu einem Amp. :pfeif:
Themen: 35
mfk schrieb:Klar gibts p&p. Guck mal in meinen alten Threads. Aber billig
Ahso, Jehnert Doorboards sind also Plug & Play zu verbauen...:hihi:
Sagt zudem einer, der die Boards bei ACR einbauen lassen hat.:pfeif:
Von der Qualität der verbauten Komponenten bei Jehnert rede ich mal gar nicht...
Gruß, Thomas
Themen: 35
slsaar schrieb:das würde mich auch interessieren!
Michael
Wenn eure Beifahrerin kurze Beine hat
, könnt ihr z. B. sowas verbauen:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131.../page.html
http://www.pioneer.eu/de/products/946/96.../page.html
oder von ACR
http://www.axton.de/axb20p_de.php
Gruß, Thomas
Themen: 162
SL-BB schrieb:Ahso, Jehnert Doorboards sind also Plug & Play zu verbauen...:hihi:
Also nochmal. Die Frage war p&p und billig. Türpappe runter. Teile tauschen. Das ist die kleine/halbe Lösung. Ich hab ACR mache lassen, weil ichdie komplette Lösung haben wollte mit Radio, Amp., Dämmen, Kabel verlegen.
Themen: 35
Nein. Nix P&P. Selbst die günstigsten Lautsprecher haben Frequenzweichen, um hohe und tiefe Töne zu trennen. Die müssen natürlich mit verbaut werden. Außerdem hat der SL ein 3-Wege-System, die meisten Zubehörlautsprecher sind 2-Wege. Weiterhin gibt es keine passenden Adapterringe für die Befestigung der Tieftöner. Und wie schon mal gesagt, die Einbautiefe der meisten Tieftöner passt auch nicht!
Gruß, Thomas
