Kein Kraftanschluss
Hallo alle zusammen,
bin gestern auf der autobahn ohne vorankündigung irgend einer art mit meinem 500 sl Bj 93 (automatikgetriebe) ohne kraftanschluss zum ausrollen gekommen.
Der schalthebel lässt sich bewegen, aber er fährt nicht mehr also keinen kraftanschluss. Hatte schon jemand dieses problem? Vielen dank für eure bemühungen und antworten.
:danke:
Grillhendl
Hallo!
Hardyscheibe abgerissen? Wäre erstmal das kostengündstigste.
Macht das Getriebe Geräusche? Ich gehe mal vom 722.3 aus, oder?
Ölstand hast du mit Sicherheit schon kontrolliert, oder? Wobei das nicht für plötzlichen Ausfall spricht...
Wenns nicht die Hardyscheibe ist, wirds auf jeden Fall teuer!
Hi
Antriebswelle gebrochen?
Tschüss
beim 124er gibt es immer mal wieder Probleme mit Kontakten des Wählhebels (Verschmutzung) - Von daher: Ist überhaupt eine Fahrstufe eingelegt und wenn "Ja" welche ? ...lässt sich das sagen ?
LG Thomas
Moin
Was meinst Du mit "Kontakten"?
Lediglich der "fünfte" wird el. zugeschaltet. Da bliebe dann nur noch die "Wegfahrsperre" und der Startunterbrechungsschalter der erkennt (oder eben nicht) ob ein Gang eingelegt ist. Das die aber wärend dem Betrieb den Geist aufgeben hatte ich noch nicht und der Startvorgang war ja schon abgeschlossen.
Tschüss
Hi Grillhendl,
was sagt die Werkstatt zu Deinem Problem? Ferndiagnosen haben so ihre Tücken.
Uwe
hatte ich bei meinem auch schon.
War irgendeine Pumpe im Getriebe kaputt, ging zum Glück alles auf den Verkäufer. Getriebe wurde kpl. revidiert.
Roland
danke für eure unterstützung.
Ich bekomme heute vom ADAC das Auto wieder gebracht, werde dann genauer nachschauen und mich wieder melden.
Danke Danke an all erst mal
Grillhendl
Hallo Bernd,
das mit der "irgendeine Pumpe" wäre nicht abwägig. Sollte die Sekundärpumpe (im Getriebe verbaut) im Eimer sein, wären die Symptome so wie Du das schreibst. Du hättest dann aber wie durch Geisterhand zu viel Öl im Getriebe :w00t:
Könnte aber auch der Wandler selbst sein, wenn der die "Segel" gestreckt hat bliebe der Ölstand normal...
lg poldi
Moin
Beim Bj.93 sollte keine Sekundärpumpe mehr eingebaut sein.
Tschüss
