Scheibenwischer fällt zeitweise aus
#11
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Bei meiner bisherigen Fehlersuche habe ich an der Stirnwand der Beifahrerseite kein Wischerrelais gefunden, sieht beim Mopf 2 auch anders aus als auf den eingestellten Fotos. Gibt es bei Mopf2-Modellen noch ein extra Wischerrelais, wenn ja wo?
In einem Beitrag ist die Rede vom Überspannungsschutzrelais, wo finde ich das beim Mopf 2? Gibts es im Motorraum außerhalb des Sicherungskastens noch irgendwo Sicherungen die korrodiren können?
Das große schwarze Relais an der linken Stirnwandseite hinter dem Sicherungskasten mit aufgedrucktem PKW mit Anhänger heißt bei mir 1408207126 (W, C140/ R129 ECE), ist das die ET-Nr. des Kombirelais beim Mopf 2? Wenn ja, sind bei diesem Relais auch noch Kontakte vorhanden, die man nach einer Öffnung reinigen kann?
Grüß an Alle und einen guten Rutsch.
Dein SL hat auch kein separates Wischerrelais mehr.
Ich würde erst einmal das Kombirelais wechseln (hab ich hier).
Sicherungen findest Du ja auch im Kofferraum rechts, aber ich glaube die haben nicht viel mit dem Scheibenwischer zu tun....
Guten Rusch an Alle!
Mathias
bei mir funktioniert der Scheibenwischer nur in Stellung 3, könnte es auch das Kombirelais sein? Ist das beim Vormopf auf der Fahrerseite hinter den Sicherungen?
Hallo Günter!
Bei dir ist es mit großer Sicherheit das Wischerrelais 0015427919.Ist ne altbekannte Krankheit.Wahrscheinlich funktioniert auch dein Intervall nicht.
Dieses Thema wurde hier auch schon öfters durchgekaut.In der Suchfunktion findest du reichlich Infos.Dieses Relais kostet neu bei MB 135,-zzgl.Mwst.
In der Bucht ist gerade ein nagelneues für 75,-Sofortkauf angeboten.Siehe link.Da muß man einfach zuschnappen.Günstiger kommt man nicht an ein neues ran.
Relais Scheibenwischer W129 DB W 129 SL 500 320 AMG benz 0015427919 | eBay
Verbaut ist das Relais im Motorraum auf der linken Seite hinten links an der Spritzwand unter der großen schwarzen Abdeckung.Der wechsel dauert ca.20min..und man braucht schlanke Hände.
Harald
Hallo Harald,
super Danke, Danke.Genau wie Du beschrieben hast Intervall geht auch nicht, leider habe ich mich erst um 08:35 bei eBay eingeloggt und um 08:27 war die Auktion beendet. Nun weiß ich aber wenigsten was ich brauche und bleibe dran. Danke noch mal.
Moin Moin,
bei meinem war´s die Zündkontaktplatte.
Ist einfach zu wechseln wenn Du ein wenig technisches Verständnis hast.
Ich habe da in dem Paralel Forum "http://www.129sl-forum.de/ " mal eine Anleitung mit Bildern eingestellt. Ich hoffe das sie noch da ist. Ich meine das sie in den FAQ´s zu finden ist.:confused:
Relais habe ich auch auseinander genommen und die Kontakte gereinigt. War leider nicht von Erfolg gekrönt.
[x] <--- hier bohren für neuen Monitor.
Danke Harald,
es war das Wischerrelais, in der Bucht erstanden und eingebaut und jetzt geht er wieder.
Hi.
Bei meinem Vormopf spinnt seit ein paar Tagen auch der Scheibenwischer. Merkt man grad halt, weil es STÄNDIG PISST:grrr:.
Allerdings kommt der Fehler nur sporadisch, mal geht's mal geht's nicht oder zumindest schlechter. V.a. bei Intervall bleibt der Wischer manchmal rechts stehen, manchmal auch mitten in der Scheibe. Aber halt nicht immer...
Bis Freitag war zumindest Dauerwischen immer fehlerfrei gewesen, am Fr., den 13. is er dann auch erstmalig auch da einmal stehengeblieben. Also muß ich jetzt was machen, wenn ich keine "Notbedienung" mehr hab. Ohne Wischer kann fatal werden:traurig:
Wo sollte ich zuerst suchen? Das Kombirelais zerlegen? Blinker gehen übrigens...
Danke,
Michael
Typisch Scheibenwischerrelais 0015427919.
Es sitzt direkt am Schribenwischermotor und ist wohl das anfälligste Teil im SL!
Gruß Mathias
Ledercoupe schrieb:Typisch Scheibenwischerrelais 0015427919.
Gruß Mathias
Hallo!
Bei meinem 92er 500SL sitzt das Relais 001 542 7919 (142,97 + Steuer) nicht dirket am Wischermotor sondern im Steuergerätekasten (in Fahrtrichtung rechts deutlich sichtbar).
Viel Erfolg beim Erneuern, wirklich keine große Arbeit!
Stefan
Letzter Beitrag von Peter57
31.08.20, 19:19
