habe an meinem 500er Vormopf Auflösungserscheinungen am Kabel vom Gaspedalsteller. Würde da gerne eine neue Isolierung aufschrumpfen.
Jetzt stellt sich folgende Frage:
Das Kabel ist in den Gaspedalsteller eingegossen und am anderen Ende befindet sich ein Stecker den es lt. meinem nicht einzeln als Ersatzteil gibt.
Hat irgendwer den Stecker schon mal Zerstörungsfrei demontiert :frage: wenn ja, dann wie :frage:
Am Stecker ist nicht zu erkennen wie er auf das Kabel gekommen ist :verdaechtig:
Hab den Steller zerlegt (geschraubt und verstiftet), das Kabel ausgelötet und neu eingeschrumpft.
Keine "wilde" Sache, nur der Stift muss vor dem zerlegen abgeschliffen werden und die Zugentlastung vom Kabel entfernen - sonst gibt es Totalschaden...:wimmer:
Moin Thomas, vielen Dank fuer die detailierte Beschreibung:daumenh: Falls Du mal Rat brauchst was Reparaturen betrifft die mit Totalschaden endeten bin ich der richtige:pfeif: Gruesse in die kalte Heimat, Scotty P.S. Habe gehoert es soll bis -25 Grad werden:w00t:
