Sitzverstellung Beifahrerseite spinnt
Hallo Fachfrauen und Fachmänner,
ich hab schonmal die Suchfunktion bemüht bin aber bezüglich meines Problems nicht fündig geworden.
Ich stelle bei der elektrischen Sitzverstellung auf der Beifahrerseite folgendes Phänomen fest:
Tippe ich jede Funktion (Sitz vor und zurück, Lehne vor und zurück ...) nur kurz an funktioniert alles einwandfrei. Will ich allerdings den Sitz z. B. weiter zurückstellen und drücke die entsprechende Taste länger, fängt plötzlich auch die Lehne und die Sitzneigung an sich zu verstellen. Das gleich passiert auch bei längerem Drücken der Lehnenverstellung. Der ganze Sitz fängt an sich zu verstellen. Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße und Danke fürs Lesen
Otto
Ich nehme an, Du bist Opfer des Annäherungssensors: wenn Du den Sitz ganz zurückstellst und die Lehne relativ stark nach hinten geneigt eingestellt hast, würde diese ja hinten "an der Wand " anstoßen. Bevor das passiert, stellt ein Anäherungssenosr die Lehne steiler beim Zurückfahren des Sitzes. Ebenso fährt dieselbe Automatik den Sitz nach vorne, wenn Du die Lehne sehr schräg stellst, bevor die Lehne hinten anschlägt. Ist ganz normal.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Vielen dank madmac,
ich werde das heute Abend daraufhin nochmal genau testen.
Otto
da hat Martin recht, das ganze nennt sich glaube ich Komfortschaltung.
Mach Dir also keine Sorgen, das ist so gewollt und müßte auf der Fahrerseite genau so funktionieren.
Klausi
Die Sitzneigung (also Sitzkissen) darf sich dabei aber nicht verstellen. Die hat mit der Näherungseinstellung nix zu tun.
Ich hab nochmal die Funktion überprüft und es ist so wie gemutmaßt. Die Sitzverstellung ist in Ordnung. Klassischer Anfängerfehler von mir.
Danke nochmal für die Hilfe,
Otto
Hallo.
Ich hatte ähnliche Probleme und habe darauf hin sämtliche Lötstellen an der Schaltereinheit neu verlötet. Vorsicht Doppelplatine, auch hinten verlöten. Hierzu mehr bei mir.
Udo R129-500 :echt:
Letzter Beitrag von ruha
15.08.16, 14:25
