Themen: 45
Hallo an alle
möchte beim meinem 92er 500SL den Verteilerfinger und die Verteilerkappe wechseln.
Muss ich dabei was beachten ?
Habe gesehen, dass die Schrauben, mit denen der Verteilerfinger befestigt ist, mit einer Art "Klarlack" überzogen sind?
Danke euch für Tips.
Gerry
Themen: 75
Hi Gerrit,
beachten muß man dabei eigentlich nichts.
Die Finger haben eine Arretierung, verkehrt drauf stecken kannst Du sie nicht.
Der Klarlack dient nur zur Sichtkontrolle und hat keinerlei Funktion.
Solltest aber vorsichtshalber die Schrauben beim Verteilerfinger mit mittelfestem Schraubensicherung einkleben.
Aber bitte die Kabel beschriften, falls sie es nicht sind und Du sie zur Demontage des Verteildeckels abnehmen mußt.
Gruß Karsten
___________
Themen: 226
gerrysl schrieb: Hallo an alle
Gerry
Hi...
zu beachten wäre nur, dass du "original Boschteile" verwendest! Ggf. mal die "Suche" bemühen...
Achja...die kleinen Imbusschrauben sind rel. "weich"...also...ufffbasse beim schrauben...
Cu
[SIZE=2]Dave...z.Zt ohne SL... :traurig:[/SIZE]
Themen: 1
Hallo Gerry,
vergesse nicht die beiden roten Dichtungen zu ersetzen.
Ich meine die zwischen Verteilerkappe und Gehäuse.
Meistens sind die hart und undicht.
Auf die 2* 2.- € kommt es auch nicht an.:money:
Viele Grüsse Arnulf
Themen: 45
Hi
super,vielen dank fuer eure tips und antworten.
original boschteile habe ich schkn besorgt.
nur der dichtring fehlt noch.
hat jemand zufaellig die teilenummer,damit ich den beim freundlichen bestellen kann ?
danke und lg
gerrit
s
Themen: 54
Hi Gerrit
Ich hab hier A0209970548 für knapp 3.-€ Stk.
Themen: 45
Themen: 6
ich brauche bitte eure hilfe, guten morgen zusammen,
bei meinem sl500 hat jemand vor mir die imbus-schrauben zu fest angezogen. nun sind die köpfe ab! dient wohl als schutz....für die plastikkappe.
nun bräuchte ich einige schrauben die es aber nicht einzeln gibt. deshalb meine frage hat jemand diese schrauebn an einer alten kappe noch in der ecke liegen? :pfeif:
M119.072
WDB1290671F097859
