Themen: 20
ich habe 2-3 kleine Risse/Löcher am Rand der Scheibe des Stoffverdecks und möchte die vorübergehend möglichst sicher abdichten. Habt ihr Erfahrungen welches Material sich am besten dazu eignet? Ich habe an durchsichtiges Isolierband gedacht.:frage:
Mark
jonathonheart
Unregistered
Servus!
Ich habe dies vor einiger Zeit mal beim E36 gemacht. Ein Sattler hatte mir geraten einfach Tesafilm von hinten und vorne drauf zukleben, weil ich sogar eine neue Scheibe einsetzten lassen wollte. Hat gut gehalten, auch beim Öffnen und Schließen des Verdecks. Und Kostengünstig ist es auch. Um den Riss aufzuhalten könnte man eine feine dünne Nadel am Rissende einstechen. Vorher sollte man die Nadel etwas heiss machen.
Tobias
Themen: 20
Hi Tobias,
super danke Dir für den Tipp! Ich dachte nur das Isoband vielleicht noch haftender ist als Tesa?
Mark
Themen: 50
Auch auf die Gefahr, dass ich wieder einige Lacher auf meiner Seite habe...
Bei mir hat es gut funktioniert und 2 Jahre gehalten... :drive:
Wichtig ist, den Kleber dick zwischen den Riss einzubringen und gut trocknen zu lassen...
Guckst Du hier >>>
Pattex Powerkleber Repair Extreme - Pattex Produktsortiment - Pattex
Ist halt, wie schon gesagt, eine Notlösung...
Viel Erfolg!
Themen: 43
IronMac schrieb:Hi Tobias,
Mark
Hallo Mark,
Tesa reicht aus.
derhausmeister
Unregistered
Tesa Film geht ??
Sonst liest man doch immer vom PVC kaltschweissen....
Was sagt Ihr, gibt es überhaupt noch Chancen frühe SL (bis '92) mir Original-Scheine, also mit Stern, aber OHNE beginnende Risse zu finden??
Ich such`mich langsam wahnsinnig...:wimmer:
Themen: 127
Hallo HM..,
jo Tesa geht...war bei mir sogar dicht...sah nur bescheiden aus...:wimmer:
Das mit dem ´92 und tadelose original Scheiben würde wenn dann nur bei Japaner gehen denke ich mal.
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
derhausmeister
Unregistered
......hmmmm
d.h. dann ich sollte die kleinen ca. 1cm langen Risse in allen 3 Scheiben nicht mehr als Kriterium ansehen, den Wagen nicht zu kaufen?
Das vereinfacht dann natürlich die Suche, denn wie gesagt habe ich noch kein Fzg ohne gesehen.
Grüsse und Danke für Dein Feedback,
derhausmeister
Themen: 50
Hey B! ( Hast Du auch einen Namen...? Wir sind hier nicht bei den anonymen Alkoholikern! )
Ich würde die Suche bestimmt nicht an diesem Kriterium festmachen, Du wirst kaum ein Wagen in dem Alter finden an dem die Scheiben tip top sind...oder kurz davor sind kaputt zu gehen... ich würde dann eher versuchen diesem Makel als Argument für eine Preisminderung zu nutzen...
Grüsse aus dem wilden Süden..!
Micha :bier:
derhausmeister
Unregistered
SL129 schrieb:.........Wir sind hier nicht bei den anonymen Alkoholikern! )
Micha :bier:
Huhu, bei den Alkoholikern bin ich nicht mehr anonym, da kennt mich jeder :kicher:
Ich war mir diesen hier angucken :
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vsitziqx1ccs
War aber nicht so das Wahre, u.a. 1 Wagenheberaufnahme schlecht, elektr. Kopstützen ohne Funktion, Haube müsste kplt lackiert werden, Hardtop B-Säule links Bläschenbildundg am Scheibenrahmen ....., und der Wagen ist in den letzten 10 Jahren keine 10Tkm gelaufen, die letzte Inspektion bei 101Tkm (also vor 3Tkm) ist von Mitte 2007 .....
Und natürlich die bereits erwähnten kleinen Risse und dazu deutliche Längskratzer in der Softtop-Heckscheibe und beginnendes Blind-Werden, wenn man von innen durch guckt. Seltsamerweise wars beim Blick von aussen nach innen besser.
Von Fahren her und Motormässig allerdings i.O und ohne Tadel, hat ja erst 104Tkm.
Aber trotzdem: Dann lieber einen der zwar mehr gelaufen hat aber besser in Schuss ist.
Grüsse,
derhausmeister
