05.03.11, 13:58
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor. Ich bin Jahrgang 1977 und lebe im schönen Hessenland.
Mein Auto ist ein SL 320 aus dem Baujahr Juli 1995, bereits mit Code 805.
Es ist ein Re impotierter SL aus den USA.
Jetzt habe ich das folgende Problem:
Im Sommer des letzten Jahres ging auf der Rückfahrt vom Gardasee das Verdeck nicht mehr und der Motor fing plötzlich an zu stolpern. Ebenfalls ging die Check Engine Lampe im KI an.
Das Verdeck funktionierte nach dem Tausch des Fensterhebermotors und der zuständigen Sicherung im Kofferraum wieder einwandfrei.
Nur der Motor stolpert weiterhin.
Ich habe bereits den Luftmassenmesser ( Orginalteil ) und den Druckspeicher der Kraftstoffpumpe gewechselt. Ebenfalls wurden Zündkerzen, Teile des Motorkabelbaums und die Zündkabel gewechselt. Trotzdem läuft er immer noch unrund. Das seltsame daran ist aber, das er einwandfrei Gas annimmt und auch völlig normal läuft. Wenn ich dann aber mit eingelegter Fahrstufe an einer Ampel stehe hat er wieder Aussetzer. Sobald ich den Wählhebel auf N stelle, läuft er ganz normal. Die Check Engine Lampe brennt auch wieder dauerhaft, aber der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an.
Weiß jemand wo hier der Hund begraben ist und was ich noch tun könnte.
Für Antworten schon mal Danke im voraus.
Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren voher mal aus Teig waren.:wiegeil:
