Wo findet man das Kabel Lambdasonde?
beim SL500 Bj 95 mit LH Einspritzung möchte ich einen Kaltlaufregler nachrüsten. Der Anschluss am Lambdasondensignal ist aber lt Anleitung recht hemdsärmelig direkt an der Sonde unterm Auto, meiner Meinung nach eher suboptimal.
Das Kabel wird vermutlich vor dem Beifahrersitz verlaufen und dann... keine Ahnung, direkt in den Steuergerätekasten? Kann mir jemand den Verlauf verraten, gibt es womöglich eine separate Trennstelle im Motorraum oder an welcher Klemme am LH Steuergerät kommt dieses Signal letztendlich an?
Aus der Hüfte geschossen: schau mal nach dem schwarz-weißen Kabel an der Diagnosedose!
die 38-polige? Das war meine Hoffnung, aber da scheint das Lambdasignal gar nicht drauf zu sein.
Es gibt drei Varianten der ME - Du verräts uns ja nicht welche Du hast ;-))
Die Unterlagen sind zu groß - schau in Deine Mehlbox.
Bedenke, es kommt nur darauf an. daß es "richtig" aussieht. Ich dächte nicht im Traum dran ein O2 Sondenkabel zu metzgern...!
moritz schrieb:Es gibt drei Varianten der ME - Du verräts uns ja nicht welche Du hast
Doch, habe ich woll <mitfussaufstampf> Meine ME ist eine LH, Baujahr 95.
Andreas - wird neugierig
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
02.04.15, 19:00
