Themen: 18
Hi Leute
Hab letztes Jahr nen neuen Fensterheber samt Motor eingebaut. Beim alten war der Zahnkranz völlig ausgelutscht.
Doch nun ist beim neuen schon wieder das Ritzel ein paarmal über den Zahnkranz gerutscht. Wenn das noch ein paarmal passiert, ist der wieder im Arsch.
Es muß an der Einstellung liegen. Kann mir jemand nen Tipp geben ?
Themen: 171
Das Problem ist der Zahnkranz an der Scherenmechanik, der beim Überrutschen auch beschädigt wird. Dann rutscht der neue umso schneller über! Investier die 120€ zusätzlich, dann hast du länger was vom neuen Motor!
Wenn ich das richtig erinnere, kann man weder die Lage der Mechanik noch die Lage des Motors verändern!
Themen: 100
Hallo Tom,
da hat Patrik recht, der Motor liegt in drei Vertiefungen, oder Ringen, durch die dann auch die Verschraubungen stattfindet. Da gibt es nichts einzustellen.
Mit großer Sicherheit hat Dein Ritzel am Motor beim letzten mal auch einen abbekommen, sodass der neue Schaden schneller aufgetreten ist.
Ich habe auch schon beide Seiten gewechselt und die kompletten Teile für jeweils ca. 80.- € beim Ebär bekommen.
Solltest Du auch das Glück haben, einen dort zu ersteigern, dann achte in jedem Fall darauf, das er NICHT vom 124er ist, der passt nämlich nicht. Beim Ebär schreiben die Jungs oft, die Dinger sind für den 129er und den 124er passend.
Erkennen kannst Du das so einfach nicht, aber beim 124er steht auf der Schere 124 und beim 129er eben 129. Ich hatte meinen damals bereits eingebaut und mich gewundert, warum nichts passt, außer die drei Nieten.
Klausi
Themen: 21
Hallo Tom,
die Zähne (Module) des Scherenhebers und auch die des Motors werden gerne "kariös", ist auch eine Krankheit beim 124er.
Wenn du einen guten Schweißer an der Hand hast, kann der die Module wieder auffüllen und dann kannst du sie mit einem Dremel nachbearbeiten. Hält bei meinem 124er seit 8 Jahren.
Eddy
Themen: 18
Hi Leute
erstmal danke für die Antworten.
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich hab die komplette Schere incl Zahnkranz und Motor erneuert. Neu von Mercedes.
Da ist doch diese dicke Schraube (Torks) an der Schere, die man nach vorne oder hinten schieben kann. Was hat die denn für eine Funktion wenn nicht zum einstellen ?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.11, 19:45 von
Bugbear.)
Themen: 100
Hallo Tom,
sieht man nicht auf der anderen Seite, was damit befestigt ist ???
Ich habe meine alten Scheren noch in der Garage liegen und werde es mir bei Gelegenheit mal ansehen. Im Moment weiß ich es auch nicht mehr. Mach doch mal ein Foto von der anderen Seite, dann muß man das docj gut erkennen können, da Dein Motor ja abgeschraubt ist.
Der Abstand zwischen Scherenzahnkranz und Motorritzel wird damit aber nicht eingestellt. Die Ache des Scherenzahnkranzes ist in der Mitte der Feder, und der Motor ist in diesen drei Löchern geführt, sodass das Flankenspiel feststeht.
Klausi
Themen: 171
Wie Klaus schon sagt, mit dem Ritzel/Scherenabstand hat das ncihts zu tun.... ich glaube, die schraube ist für die Justage der Scheibe oder des Anschlags!
Themen: 189
Hi Tom
vielleicht hilft dir mein Bild weiter ich habe diese Torksschraube mit dem roten Feil markiert vielleicht sitzt deine ja an der falschen Stelle sie muss hinter dem goldigen Ding sein.
LG Bea
R129 Mitten im Pott
