Blinkrelais und KI Problem
Hallo ich habe gleich zwei Probleme auf einmal.
Zum einen ist der Stecker am Steuergerät Blinker beim ausbauen leider kaputt gegangen und ich benötige die Pinbelegung ( Kabelfarben ) des Steckers. Kann mir da jemand helfen?
Das zweite Problem das ich habe ist, das die Digitalanzeige im KI ( km Zähler und Aussentemp.) bei Stillstand sich nicht mehr ausschaltet und der Tageskilometerzähler immer auf 0 springt.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Patrick[Bild: !B9Pr(HQ!2k~%24(KGrHqUOKjsEzJhDOSssBM5PM(Gq3Q~~_12.JPG]
[Bild: !ByTIv-Q!Wk~%24(KGrHqMOKjkEwQgMlCE+BMRIihJnWg~~_12.JPG]
schau nach N10/2
Nein, tu's nicht, das .pdf ist fehlerhaft, sorry!
Danke für die schnelle Antwort, leider kann ich N10/2 auf der PDF nicht finden.
Wenn jemand ein Foto des linken Steckers mit den Kabelfarben hat wäre das super.
Schau mal bei den Koordinaten 19A - sollte doch kein Problem sein, das zu finden...
Sorry aber auf dem Schaltplan fehlen die Koordinaten und die Relais sind nur zur hälfte zu sehen......
Sehe soeben, daß Du womöglich ein Problem mit dem .pdf hast, sorry. Schau mal in die Anlage..., nein die taugt auch nix. Kommt gleich was besseres
Nun sollte es passen..., das Problem wohnte hier im .pdf Generator.
Danke schön, jetzt kann ich was erkennen nur sind an meinem stecker 12 der 21 steckplätze belegt. Hier sind es aber nur 7.
... mach so ne Scheyce nich wieder ;-))
Schau mal unten, 17 habe ich gefunden. Natürlich sind nur die verbaut, Deine Ausstattung braucht.
Vielen vielen Dank für deine Mühe.
Hat auch noch jemand eine Idee was mit meinem Kombiinstrument seinen kann......
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
