sl 320 probleme
Erst mal hallo, ich bin neu hier. Habe einen 97 sl320 gekauft, steht noch beim haendler ( muss alles mit ae etc. schreiben bin in Canada).Also bei der probefahrt hatte ich starke vibrationen in der vorderachse. Der haendler ( Kia eintausch) will das beheben. Was feststeht is das eine felge einen riss hat der nicht behoben werden kann. Der setup ist: Felge vorne/ hinten 8J x 19 H2 ET 30 Reifen vorne / hinten 235/35 19, 245 x 35 19. Kein TUV bei uns:clap:. Was der heandler versuchte war 16 zoll draufzumachen, was aber laut angabe nicht ging? Falsche ET? Keine ahnung, Ich kann auch nicht laufend zur garage hin, ist 120km weit. Also habe ich gebeten mir masse von der bremsanlage zu schicken, um sicher zu sein das alles orginal ist, und hier benoetige ich hilfe.
Die bremsscheibe ist 305 x 29 mm,
der bremsbacken ueberhang ist 70 mm,
von mitte bremsscheibe bis bremsbacke aussenkante 242 mm,
ist das alles orginal? ich habe gesehen das die bremsbacken rot waren, angemahlt oder Brembo, keine ahnung, der mechaniker sagte es sind 4 cylinder backen. Sollte es orginal sein kann ich an die felgen beschaffung
gehen. Hier die zweite frage (habe mich durch alle 12 seiten gelesen) und denke das ich AMG's von einem 99 sl500 montieren kann, hab ich in Texas gefunden, masse 18 x 8.5 ET 25, 18 x 9.5 ET 23 orginal MB in den technischen daten fuer den 97er sind die gleichen felgen aber mit ET 31/35 aufgefuehrt, das sins 6, bzw. 12mm an der hinterachse pro seite, wurde die hinterachse geaendert mit der letzten modell pflege? passen die ohne was zu aendern? Also das war a long storry, waehre nett euren input zu bekommen. Gruesse Manfred
Hallo Manfred,
ich habe mal die Daten von dem KFZ Brief meines ehemaligen 320er Bauj 6/99 abgeschrieben. Mir ist nicht bekannt das sich die Maße der Hinterachse geändert haben.
8 1/4 x 17 H2 , ET 34mm
8 x 16 H2, ET 34mm oder 35mm
Vorne
8,5J x 18 H2 ET 25 Type HWA 1294001502 Reifen 245/40R18 95W
hinten
10Jx 18 H2 ET 25 HWA 1294001702 (AMG Felgen)
Reifen: 275/35 R18 95W
Dirk
Herzlichen dank, so viel wie ich gesehen habe wurde das model in 98 revidiert,(andere vordeachsen masse?) hast du eine moeglichkeit was ueber die bremsanlagen dimensionen herauszufinden? Gruesse MJ
Hallo Manfred,
eines vorab: Leider habe ich auch nur fundiertes Halbwissen.
Auf Deinem 97er SL können 16 Zoll-Felgen verwendet werden, serienmäßig war da nach meinen Unterlagen (alter Fahrzegschein von 1999 von meinem SL 320 mit EZ 04/1994, also Vor-Mopf) 8Jx16 drauf, leider habe ich keine ET. Die Reifengröße war 225/55 R16 auf den serienmäßigen 8-Loch-Alufelgen.
Der Wechsel auf die 17-Zöller kam erst mit der zweiten Modellpflege im Frühsommer 1998. Da wurde die Bremsanlage geändert und es passen keine 16 Zoll-Felgen mehr drauf.
Allerdings schrieb hier im Forum mal jemand, daß es beim 280er und 320er trotzdem bis zur serienmäßigen Einführung des ESP-Systems trotzdem noch mit den 16 Zöllern ginge, wenn denn kein ESP verbaut sei.
Sollte an dem von Dir ins Auge gefaßten SL von 97 keine Änderung an der Bremsanlage vorgenommen worden sein, so müßten die Original-Felgen mit 16 Zoll in jedem Fall passen.
Hoffe, daß es Dir so ein wenig hilft, auch wenn ich nicht alle Fragen beantworten konnte.
Hallo Manfred,
wie Julian schon richtig schreibt, gehen 16" Felgen bei Deinem 97er Modell 129.063 (Mopf 1) nur wenn kein ESP verbaut ist, da bei ESP die größere Bremse verbaut wurde.
Die von Dir genannte 18" Mischbereifung 8,5 x 18 ET25 und 9,5 x 18 ET23 ist gemäß der beigefügten Liste auf jeden Fall ok, sofern es sich um die Original-Felgen von Mercedes handelt (s. Seite 2) und die Auflagen aus den Fußnoten erfüllt werden.
Wenn Du die Suchfunktion im Forum nutzt kannst Du sicher noch mehr nützliche Infos zu Räder / Reifen / Bremsen finden.
Die aktuelle Liste der freigegebenen Räder hänge ich nochmal mit an. Bin aber nicht sicher, ob diese auch für Canada gilt!!!
Uwe
Letzter Beitrag von rainer911
30.05.12, 12:47
