26.10.10, 23:57
laboriere nun schon seit einem Jahr an dem Problem ( 280 SL, Bj.95, Mille Miglia)
ABS und ETS leuchten unter bestimmten Bedingungen und momentan dauernd.
Das Verdeck öffnet nicht. Fehlerspeicher ist ausgelesen. Diagnose: Radlaufsensor vorne rechts ohne Funktion, Hallgeber Fensterheber rechts ohne Funktion.
Manchmal funktioniert alles prima, teilweise über 100 Km. Bremse ich dann stark oder schlage stark das Lenkrad rein, leuchten wieder die ETS/ABS Leuchten. Momentan gehen sie ca.2 Sekunden nach dem Start an. Vor länger Zeit regelte mein ABS auch schon mal grundlos, kurz bevor der Wagen stand.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
Radlaufsensoren vorne ,rechts / links und hinten gewechselt. Bremslichtschalter gewechselt. Fensterheber rechts gewechselt und Kabelbruch erkannt und erneuert.Fensterheber senkt wieder ab und funktioniert wieder perfekt. Nach löschen des Fehlerspeichers funktioniert das Verdeck wunderbar. Da ist offenbar ( Steuergerät usw, ) alles in Ordnung. Fahre ich ein Stück, und die ETS / ABS - Leuchte geht an funktioniert mein Verdeck nicht mehr. Was kann ich noch tun? Wo sitzt der Lenkwinkelsensor?
