SL.Fünf00 schrieb:Hi leute kann mir diese schöne 17 zoll orginal felge von Mopf1 kaufen
ET 34 Passen die auf mein 500ter? Von der ET?
was sind das für Felgen ?
Haben Sie eine KBA Nr ?
dann sind es Zubehörfelgen (auch z.b. manche AMG s )
hier brauchst du eine ABE , in der die Felgen entweder eintragungsfrei
oder nach Tüvabnahme eingetragen werden können.
Hierbei sind auch die mögliche(n) Reifengrößen genannt.
Ist es eine Originalfelge , dann gibt es eine Reifenfreigabe des Herstellers
(erkennst du an z.b. A129xxxx Teilenummer oder nur 129 xxxx, bzw 124 xxx 230 xxxx etc)
(Daimler) hier wird die erlaubte Reifengröße freigegeben.
(eintragungsfrei)
ist doch eigentlich ganz einfach.
Hast du beides nicht , brauchst du die Angabe der Traglast der Felge
wenn diese montiert ist mittels Einzelabnahme zum Tüv
fertig.
noch Fragen??
mfg
