17.09.10, 01:34
Hallo@all,
bei meinem 94er ist die Luftdusche vorne rechts vermutlich durch falsche Demontage rausgebrochen worden und wurde mit Silikon eingeklebt. Die unteren Haltenasen sind nochvorhanden allerdings sind die Ösen welche am hinteren Schlauch befestigt sind ausgebrochen. Wie bekomme ich den dahinterliegenden Lüftungsschlauch getauscht? Muss dafür das gesamte Armaturenbrett raus oder kann man diesen anderweitig austauschen?
Besten Dank vorab.
P.S.: Sollte noch jemand entsprechende Teile als Staubfänger im Keller halten, bitte PN an mich. ;-)
Besten Dank vorab.
