Themen: 6
folgendes Problem bei meinem 500er BJ 1993:
Vorab: Die Batterie ist voll und war auch nicht abgeklemmt...
Das Licht des Schalters zum Öffnen des Verdecks ist an, d.h. er blinkt nicht. Die Scheiben gehen ebenfalls nicht runter. Habe dann das Verdeck mechanisch geöffnet und wieder geschlossen... Nichts. Ich höre nicht einmal, dass eine Pumpe aktiv wird.
Jetzt war ich beim Freundlichen: Er meinte, dass das Steuergerät nicht geht, d.h. keine Daten abgibt. Jetzt könnte er mir eine neues Steuergerät einbauen (€ 650 + MwSt), Teilenummer: A 129 820 0097. War sich aber selber auch nicht sicher, dass es das ist.
Kann es an dem liegen bzw. wenn ja, wisst ihr wo ich dieses Teil günstig bekommen kann.
Danke für Eure Hilfe.
Frank
Themen: 100
Hallo Frank
als erstes Sicherungen im Kofferraum, oben rechts prüfen.
Als zweites Batterie abklemmen (- Pol) und das ganze 5 Min. ruhen lassen. Damit löscht Du einen Teil der abgelegten Fehler.
Wenn´s dann noch nicht klappt noch einmal melden. Steuergerät kannst Du ziemlich sicher ausschließen.
liebe Grüße
Klausi
Themen: 6
werde ich morgen mal probieren.
Mich wundert das, weil ich erst vor einer Woche gefahren bin und da war noch alles ok. Deshalb habe ich sowas ausgeschlossen...
Wäre gut, wenn es nur das wäre...
Frank
Themen: 6
Hallo Klaus,
habe gerade mit meinem Freund telefoniert, der den SL gerade checkt. Sicherungen hat er geprüft, ebenso die Batterie abgeklemmt. Er sagt, dass das Problem ist, dass das Steuergerät nichts annimmt...
Frank
Themen: 76
smartie1408 schrieb:Hallo,
Frank
Hallo Frank,
habe neulich die Info aufgeschnappt (frag mich jetzt nicht wo) das es eine Fa. in Berlin gibt, wo Du das Steuergerät einschicken kannst. Die reparieren professionell mit Garantie für um die 200 Euro. Bemühe doch mal das WWW bevor Du 700,-- Euro für ein Neuteil versenkst.
-Chris-
Wenn Du einen guten SL-fahrenen Kumpel in der Nähe hast, kannst Du das Steuergerät vielleicht mal tauschen.
Themen: 12
Themen: 76
Tach Schwager, wieder einigermaßen fit?
Fa. ist zwar nicht in Berlin, aber die haben es bestimmt auch drauf, wenn sie für die Qualität ihrer Arbeit garantieren. Dem Verdeck dürfte egal sein, ob ein Neues oder ein günstig überholtes Steuergerät die Takte liefert.
-Chris-
Themen: 12
chris. mir geht es nicht so dolle.
am wochende um halb sieben aufstehen und zwei tage rumlaufen merke ich auch schon. es hat sich aber gelohnt.
die o.g. firma kann ich nur empfehlen.
ich arbeite mit ihr gerne zusammen. schnell und günstig. der kunde freut sich.
Themen: 13
Was passiert denn beim Ausblinken ???
Die Steuergeräte sterben selten, oft ist es ein zugemüllter Fehlerspeicher. Wenn bei Benz versucht wurde mit Stardiag drauf zu zugreifen, das geht nicht !!!:autsch:
LG Christian
Themen: 41
chanse the sichrungs to this ones with brass and put a loadingagregat into the battery
and try to open the cabrio before you buying som new sparparts.
I did have the same few months ago and by me had the battery to low spännung.
mfg sylwe
often smal shit who makes problem.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.10, 21:23 von
<SL500>.)
