Themen: 19
Hallo Leute,
ich fahre den Fulda Carat Excelero 225/55 ZR 16 auf den Mercedes 8-Loch. Ich habe in den letzten Tage ein leichtes Brummen bzw. Vibrieren des Fahrzeuges festgestellt.
Bei Kontrolle der Reifen habe ich gemerkt, dass an der Vorderachse an den Reifen eindeutig ein "Sägezahnprofil" vorhanden ist. Haben andere Forumteilnehmer auch solche Probleme. Woran könnte es liegen?:help:
Stephan M.
-www.pagode230sl.de-
Themen: 171
wie alt sind deine Stoßdämpfer ?
Themen: 1
Eindeutig Stoßdämpfer defekt!
Alex
Themen: 226
pagode230sl schrieb:Bei Kontrolle der Reifen habe ich gemerkt, dass an der Vorderachse an den Reifen eindeutig ein "Sägezahnprofil" vorhanden ist. Haben andere Forumteilnehmer auch solche Probleme. Woran könnte es liegen?:help:
Stephan M.
Hi...
die günstigste Variante wäre, zuerst mal die vorderen nach hinten und umgekehrt zu montieren...
evtl. liegt es aber auch an den Reifen...wie alt sind die denn bzw. wieviele KM haben die auf dem Buckel...:frage:
Cu
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.10, 21:08 von
dave hd.)
Themen: 30
Für die Sogen. Sägezahnbildung sind def. Stoßdämpfer und/oder ausgelutschte
Vorderachselemente die Verursacher und nicht die Reifen (das ist keine neue
Erkenntnis ) Der Wechsel von hinten n. Vorne ist nur für den interessant,
der auf allen 4 Reifen dieses tolle Profil haben möchte
agnix:
gruß franz
Themen: 134
Hallo Franz,
ein weiterer Vorteil besteht darin das die Reifen im Winter besser greifen, also ruhig weiterfahren:autsch:. Das sag ich jetzt mal so:pfeif: LG Scotty:bier:
Themen: 4
das selbe Problem hatte ich auch .
Stoßdämpfer waren io 95 %
Zwieschenlenkhebel und Stabi aus geschlagen
das war bei mir die Ursache
gr.Karli
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum.
Themen: 19
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tips..:danke:.. ich werde berichten. Habe heute einen Termin in der Werkstatt und werde näheres erfahren.
Zur Info: der Wagen hat rund 64 TKM gelaufen; die Reifen ca. 15 TKM.....
Stephan M.
Themen: 19
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.... :danke:
Gestern war mein Termin in der Werkstatt. Der Meister sagte sofort, dass die Reifen von Fulda an sich schlecht geeignet sind für Mercedes, da die Mischung zu weich ist für das schwere Fahrzeug.
Es wurden alle Bauteile untersucht..... keine Mängel, auch die Stoßdämpfer sind einwandfrei. Zunächst wurde damit Abhilfe geschaffen, dass die Reifen von der VA zur HA gewechselt wurden. Der SL läuft zumindestens an der VA wieder sehr ruhig, allerdings merkt man deutlich die "lauten" Abrollgeräusche an der HA.
Reifenempfehlung des Meisters ist: entweder Conti oder 1. Wahl wäre Michelin. "Da haste Ruhe" .... O-Ton....
Stephan M.
