Kein Sound vorne links
Bitte um Hilfe!:help:
Habe einen R 129-500, EZ: 6.1991
WDB 129 066 1F03 7...
scheint alles original zu sein, Becker...
Habe einen "Wackel" bei den vorderen linken Boxen.
Radio konnte ich beim freundlichen MB-Händler mit den passenden WZ ausbauen. Da scheint alles in Ordung zu sein.
Stelle ich die Balance voll auf die linken Boxen, ist ganz, sehr schwach Musik und Rauschen zu hören. Schon länger habe ich diesen "Wackel"; über eine heftige Bodenwelle gefahren und die Musi kommt wieder. Aber jetzt geht nicht's mehr..
Nun will ich an den Verstärker ran.
Der sei bei meinem Modell im Fussraum. ( ..oder doch unterem li. Notsitz?)
Fragen:
Ist der Teppich geklebt?
Wie genau komme ich an den Verstärker ran?
Wo könnte mein Problem liegen?
Vielen Dank für
-Antworten
- Bilder
- Anleitungen
Vonti69
Soundsystem Steuergerät gefunden. Scheint zu funktionieren.
Beim Trennen vom Stecker "reduzierte" sich auch die rechte Seite.
Suche nun den Fehler bei den linken Boxen...
Türverkleidung abnehmen und Wackler beseitigen an den Steckern.Hatte ich vor kurzem genauso wie du, nur auf der Beifahrerseite.
Alles wieder i.O.-Grüsse Andreas:engel:
Anbei noch die Anleitung um Türverkleidung auszubauen.
bei den Boxen auch nicht's gefunden. habe irgendwo einen Wackler.
muss wohl zu einem Spezi....:grrr:
"wackel entdeckt":
beim zuknallen des kofferraumdeckel gehen die boxen an resp. ab!!??
beim abspielen der kassetten funktionieren sie auch.
könnte das mit der antenne was zu tun haben???
Blinker vorne
Glidezilla
Letzter Beitrag von joga
18.07.15, 12:00
