Startprobleme
:frage: Hallo Sl Fahrer und Schrauber !!!! :frage:
Habe 500 SL Baujahr 1993 und der macht folgende Männchen ! Wird das Fz. nach längerer Stehzeit gestartet, läuft es einige Minuten makellos, fängt an zu stottern, läuft unrund,und stirbt ab. Beim Startversuch " patscht " es im Auspuff und es riecht nach Treibstoff. Springt nicht an. Nach etwa einer halben Stunde oder länger - Startversuch - springt an - läuft tadellos - wie wenn nichts gewesen wäre !!!! Was kann das sein ????
Lg aus Ober Österreich !!!
Hi !
Das ist jetzt wie Knochenwerfen auf die Glaskugel:
Könnten die Einspritzdüsen sein. Die werden beim R6 und V8 gerne mal undicht. Durch den Druck im System wird dann im Stand Kraftstoff in die Zylinder geleitet, bis der Druck im System abnimmt.
Ergebis: Start einwandfrei, weil genug (zu viel) Sprit im Brennraum. Dann stottern und evtl. absterben, weil nicht genug Sprit zum richtigen Zeitpunkt nachkommt.
Kann aber auch gerne eines der vielen, möglichen elektronischen Probleme sein und die Einspritzdüsen kann man leider nicht testen. Nur ausbauen und prüfen/tauschen.
Bei meinem R6 war es aber genau so und auch das Problem, bei einem Kumpel aus Berlin mit seinem V8 ebenfalls.
Hallo Andreas !
Danke für die ausführliche Antwort. Meine Mechaniker tippt auf Verteilerkappen und Läufer. Was hältst Du davon? Wäre auch die kostengünstigste Variante !
:danke: Lg und Danke schön !
Barbara
Wie gesagt, Ferndiagnose ist wie orakeln......
Aber die Zündungskomponenten sind ja ganz einfach einer Sichtprüfung zu unterziehen.
Dagegen spricht für mich das Faktum, dass Du das Problem nur bei längerer Standzeit hast. Ich bleibe bei den Einspritzdüsen aber natürlich ohne Gewähr und Colt !
Hallo Andreas !
Vielen Dank für Deinen Tip, bin jetzt gerade eine Runde gefahren,
der SL läuft - wie ein Mercedes laufen soll - einfach super - ohne Probleme.
Fahre morgen in ein verlängertes Wochenende
und wünsche Dir noch einen schönen Tag !
:closedeyes: Barbara
