Luftgeräusche am Bremspedal
ich habe bei unserem SL320 (Prod. 11/1997) am Bremspedal ein Luftgeräusch in Form eines "blasen" wie bei einer Luftdruckbremse und bin dem Ganzen einmal auf den Grund gegangen.
Nach Demontage der Fußraumverkleidung sah ich am Bremspedal die zweiteilige Manschette welche einmal vom Bremskraftverstärker her kommt und der zweite Teil vom Bremspedal, wobei die bremspedalseitige etwas größer ist und über die kleinere vom BKV kommend drüber geschoben wird.
Nun ist die kleinere vom BKV her genau an der Überschneidung gerissen und bläst an dieser Stelle ab und ich hätte gerne gewusst ob diese ohne Ausbau des BKV zu wechseln ist (vlt. nur den Pedalmechanismus demontieren) oder aber der Bremskraftverstärker ausgebaut werden muss?
Da es sich hier um ein Gummiteil handelt und dies einfach einem Alterungsprozess unterliegt, denke ich einmal, dass ich sicherlich nicht der Einzige bin der dieses Problem hat.
Hat dies hier jemand selbst instandgesetzt oder aber eher beim Freundlichen tauschen lassen und vor allem wie groß ist der Aufwand dabei?
Danke und Grüße
Stefan
Stefan
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
ich habe genau das gleiche Problem, hat jemand schonmal Erfahrung gemacht mit dem Wechseln der "Manschete"?
ob es eine rein technische Bewandnis gibt, entzieht sich mener Kenntnis, aber dieses Blasebalg Geräusch bei Pedalbetätigung kenne ich von sehr vielen Autos her. Muss mal bei meinem darauf achten. Würde mir aber im Normalfall gar nicht negativ auffallen, da ich es -wie geschrieben- schon immer so kenne
Hallo Zusammen,
habe ich vor zwei Jahren auch bei mir festgestellt. Bin noch ein Jahr damit rumgefahren, aber dann sicherheitshalber den BKV gewechselt (gibt leider keine Alternative).:traurig:
Gruß, Ralf
Guten Abend,
ein Luftgeräusch beim Bewegen des Pedals ist normal. Es strömt Luft in den Bremskraftverstärker, um an der Membrane eine Kraft zu erzeugen. Motorseitig ist ein Unterdruck angelegt.
Nicht normal wäre dagegen, falls es bei konstant gehaltenem Bremspedal weiter zischt.
Viele Grüße,
Martin
Letzter Beitrag von tb560
17.08.16, 15:57
