IR Verriegelung fällt temporär aus!?
Hi Leute,
gestern stand ich mal wieder vor verschlossenen Türen, da die Ferbedienung wieder nichts bewirkt hat! Also es liegt mit Sicherheit nicht am Schlüssel, sondern am Fahrzeug selbst. Ich bin mehmals drumherum gelaufen und es ging nichts! Beim Öffnen per Schlüssen ging erst mal der Alarm los :grrr:
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte, dass die IR sporadisch ausfällt?
Ist das wirklich noch eine IR Anlage oder schon ne Funk?
Bei mir war das auch nach dem Kauf.
Der Beifahrersensor funktioniert bis heute nicht. Der am Kofferraum ging nur selten und der an der Fahrertüre zu 98%.
Im dümmsten Falle stand ich auch da und es ging garnicht`s.
Bis jetzt hab ich den IR-Empfänger am Heck gegen einen neuen alten getauscht und seitdem keine Totalausfälle mehr.
Der Empfänger der Beifahrerseite kommt die Woche mal gewechselt...
Was es war!? Keine Ahnung!?
Mir kam es so vor als wenn ein oder mehrere Sensoren "spinnen" manchmal alle Spinnen !?
Ich denke schon IR. Zumindest sieht es so aus :-)
Danke für die Antwort!
Wenn aber kein einziger Empfänger funktioniert, muss das doch eher ein globales Problem sein!? Ein Wackler, eine Sicherung?
Nico, hast du die Rot-Grün Ampel am Innenspiegel und musst du beim öffnen und schließen auf den Innenspiegel zielen, oder nicht? Ich meine das die IR Anlage Mitte bis Ende der 90er durch eine Funkanlage ausgetauscht wurde. Und du hast doch einen BJ-2000, oder?
Hi Harry,
ich habe keine Ampel am Innenspiegel! Bj. 2000 stimmt. Aber am Schloss habe ich IR Sensoren (die roten).
artof schrieb:Hi Harry,
Hey Nico,
hast Du Dein Problem mit der Fernbedienung gelöst ?
Neuen Empfänger gekauft bzw. wo sitzt der den ?
Ich habe eine ähnliche Konstellation bei meinem SL (Bj. 99)
Muss direkt vor der Tür stehen damit überhaupt was geht.....
Uwe
Die Fernbedienung ist eine Nahbedienung! Wenn man sich von hinten nähert, muss man der Funksender fast in die Heckscheibe halten, damit es geht, kommt msn von vorn, geht's bis ca 5m! Was'n Komfort !!!
Die IR bei meinem Mopf1 ist deutlich besser!
Letzter Beitrag von jensstr
02.01.12, 15:28
