Pumpe SWRA läuft dauerhaft
Hallo an die Elektrik-Spezialisten,
neuerdings läuft die Pumpe meiner SWRA dauerhaft, wenn ich entweder Licht oder Zündung einschalte. Hat irgend jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Habe schon eine neue Pumpe ausprobiert, selbes Problem. Die Pumpe selbst ist also nicht defekt.
Ich habe das Teil jetzt abgeklemmt und als "Schönwetterfahrer" ist das auch kein großer Verlust, gewusst hätte ich die Ursache aber trotzdem ganz gern.
Falls von Bedeutung, ich spreche hier von einem MOPF II Modelljahr 2000.
Würde mich über Hilfe freuen!
Grüße aus dem Kraichgau,
Ralf
Hallo!
Hatte ich auch !
Lag daran, daß der rechte Wischer nicht ganz in Endposition gefahren ist und dieser die Pumpe ansteuert!
Reparieren war nix, also hab ich ihn gebraucht besorgt und ersetzt. Nu ist wieder alles im Lot !
Hallo Patrick, nehme an, Du meinst dass der Motor nicht ganz in die Endposition fährt... Woher weiß ich, ob rechts oder links? Einfach den Stecker der Motoren wechselweise ziehen?
Neue Motoren hätte ich noch "rumliegen", wäre also das geringste Problem...
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort,
Ralf
die Pumpensteuerung hängt am rechten Motor (Beifahrerseite).
Aber du kannst den rechten und linken Motor wahrscheinlich tauschen. Nummerntechnisch sollten die identisch sein.
Habs noch nciht probiert, es erscheint aber logisch !
ZV Pumpe
Mathes
08.08.16, 18:55
17.07.16, 11:01
09.07.16, 20:38
