Wollte mal nachfragen ob schon mal jemand Probleme hatte, bei der Räder
Tüv abnahme weil er keine Bescheinigung über die ABS Tauglichkeit der
Reifen hatte.:frage:
Hallo Uwe,das habe ich noch nie gehört das Räder auf eine ABS Tauglichkeit geprüft wurden.Habe gerade mal in das TÜV Gutachten der AMG Felgen geschaut,da steht nichts von ABS Tauglichkeit.
LG. Klaus:kicher:
Am besten die Original Felgen drauf lassen, dann gibt's auch keine Probleme...! :hihi:
Und schön aussehen tut's auch noch...! :daumenh:
Hallo Klausi
Bei mir im Gutachten ist das vermerkt.:kotz: Werde morgen mal einen anderen
Tüv besuchen.Undecided
Hai Uwe,
haste vielleicht ein altes Gutachten welches du gegen eins der neueren Ausgabe tauschen könntest,könnte sein das da nichts mit ABS drin steht?!Ist vielleicht wie bei den Reifenvorgaben die es vor vielen jahren noch gab in den Gutachten.
Grüsse Andreas
Wenn du Mischbereifung fährtst, die nicht explizit vom Hersteller zugelassen ist, wie ebim 129er 235vo/275hi brauchst du eine Bestätigung vom Reifenhersteller über die Kombination.
Sinn ist, zu bescheinigen, dass der Abrollumfang weniger als 1% abweicht !
Der TÜV Onkel meinte auch ich sollte börteln weil im extremfall die Reifen
schleifen würden. Bin etwas schneller über eine bodenwelle gefahren da war
nix am schleifen.:knueppel: Ich glaube der hatte was gegen SLs:daumenr:
Was ist denn das für eine Rad-Reifenkombination?
Hallo Harry
Die Felgen sind Tunerfelgen die von der Firma Schmitt Produziert worden sind.
Vorne 9 hinten 10,5 in 18 zoll. Reifen vorne Michelin Ps2 245/40/18/95/Y
Hinten Nankang 275/35/18/95/Y
Vorne 30mm Spurplatten
Hinten20mm Spurplatten
Steht auch so im Gutachten.
dafür brauchst du kein Reifengutachten, weil die von Benz schon freigegeben sind !
Letzter Beitrag von Raggna
24.09.18, 17:30
Letzter Beitrag von Ledercoupe
25.05.17, 10:44
Letzter Beitrag von connor
11.02.11, 19:15
20.09.10, 15:41
