Farbnummer Lack
Hallo!
Ich möchte zu Saisonbeginn meinen 12er ein bissl verschönern und brauche dazu die Lacknummer.
Nachdem einige hier im Forum über das geheimnisumwobene Programm verfügen, mit welchem man alle Infos anhand der Ident.Nummer erhält, möchte ich euch bitten, die Daten meines 600er zu posten:
WDB1290761F071705
Zusatzfrage: Kennt jemand die Farbnummer der Kühlergrill-Lackierung?
Dankeschön und Grüße aus Tirol,
Markus
das wird übersichtlich ;-)
VIN WDB1290761F071705
Model SL 600
Chassis 1290761F071705
Engine 120981 12 000769
Transmission 722362 03 760128
Order 0 2 557 17012
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Delivery date 29.09.92
Dealer Austria (557)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
199O Unknown code
Options
283 draft deflector (с 01.07.1989)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
740 folding top fabric9001 black (с 01.08.1972)
810 loudspeaker, sound package
sound package (bose) (с 01.12.1986)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
die Kühlergrills sind normal nicht lackiert, sondern in irgendeiner Form beschichtet...Gerüchten zufolge Titan-Irgendwas....
Das ging ja schnell,
danke!
Ich bewundere Patrick! Eine wirkliche Bereicherung dieses Forums.
KaeptnNemo schrieb:Gerüchten zufolge Titan-Irgendwas....
"Gerüchten" zufolge ist richtig Wink. In einem US R129 Forum gingen die Titan Spekulationen gar soweit, bis einer eine professionelle Materialanalyse des Grills in Auftrag gab. Auszug aus dem Bericht:
Zitat:
[SIZE=2]After a mild grinding/cleaning of the flattest surface of both submitted grill material samples, the test samples were scanned with the Niton XRF Analyzer per the required test procedures and per the machine manufacturer’s recommendations. The quantified chemical analysis recorded by these scans were documented by QTS as follows:[/SIZE]
[SIZE=2]Sample No. Grill-1 (smaller section) = 99.73% Aluminum (balance various trace elements)[/SIZE]
[SIZE=2]Sample No. Grill-2 (larger section) = 99.72% Aluminum (balance various trace elements)[/SIZE]
[SIZE=2]In summary, please be advised that the two Mercedes SL500 (Model R129) radiator grill sections submitted to QTS for analysis were both found to be conforming to most industrial specifications for commercially pure aluminum, and no recordable amounts of titanium were detected by XRF analysis. I hope this information will be useful for your material identification needs.
Respectfully submitted:
Edward D. Basta, Metallurgical Engineer
President/Principal Consultant, QTS
[/SIZE]
Die Amis sind doch bekloppt:hihi: Aber wenigstens hat es ein brauchbares Ergebnis geliefert.
Na bei dem Preis ( ca. 850,- ) für einen neuen Kühlergrill muss er normalerweise vergoldet sein..!!!! :verdaechtig:
31.10.10, 13:25
