tacho beleuchtung
hallo,
ich würde gerne meinen tacho in blau beleuchten ich hab schon leds zum stecken gesehen aber die haben 2 watt auf dem tacho steht maximal 1,2 watt.
wie habt ihr das gemacht? hab schon bei welchen im forum blaue beleuchtung gesehen.
kannst du kaufen im Netz,ist komplett mit Tachoscheiben(meist weisse Scheiben) und mit Umschaltung auf blau oder grün(Dimmbar)
sl500 amg schrieb:
hallo,
Hallo :punk:,
die max. 1,2 Watt beziehen sich nicht auf die Stromaufnahme der Beleuchtung, sondern die dadurch entstehende Temperatur. Aufgrund dessen ist es kein Problem stärkere LED's zu verwenden.
Trotzdem zweierlei:
Bei den LED's mußt Du auf einen möglichst breiten Abstrahlwinkel achten, damit die Ausleuchtung stimmt und die Instrumente nicht nur pubktweise beleuchtet sind.
Bei der Farbe der Beleuchtung kannst Du Dir u.U. ins eigene Knie schießen. Da der SL eigentlich weiß beleuchtet ist, ist das hier kein Problem bei anderen Typen und Herstellern kann die Beleuchtung aber z.B. mit roten bzw. grünen Plexiglaslichtleitern und weißen Birnchen realisiert worden sein. Dann bringen z.B. blaue Birnchen herzlich wenig.
...was auch noch gut aussieht und fast keinen Aufwand mit sich bringt,die 3 weissen 5 Watt Sockelbirnchen der Amaturen gegen orange auswechseln.Passt echt gut zu der weissen Restbeleuchtung des Amaturenbretts,hatte ich schon mal gemacht bei meinem Vor-129er.Die Birnchen hat jeder Zubehör oder Realmarkt und so weiter,wenig Aufwand grosse Wirkung.Werde ich auch wieder bei meinem jetztigen machen in Kürze.
grüsse Andreaas
grüsse Andreas
okay danke
ja hört sich auch gut an, aber hab den innenraum schon in blau deshalb würd ich auch gern den tacho in blau haben.
ich hab die led stecker mal ausprobiert aber der tacho bleibt bei denen dunkel weiß jemand warum?
Und Tschüß
ne geht hatte nur was falsch gesteckt
Zeig mal mal Bilder, mich würde interessieren wie gleichmäßig die Ausleuchtung ist.:danke:
okay kommt demnächst
